Старый 09.06.2018, 09:09   #1
Vredniy80
Марка: МП 2, 6G74 DOHC (пока)
По поводу мостов - 4,9 самый крепкий мост (9,5") но и самый дорогой, если искать с родной пневмой, набор переднего и заднего моста легко заходят за 40 тыщ рублей. Есть косяк в нем, чулок моста, в районе сварного шва редуктора слабоват, лопается, но его можно обварить косынками. 4,875 самый распространненый мост, за счет более тонких осей, более слабый в сравнении с 4,9, цена на него обычно в районе 30 тыщ (зад/перед). Вощем я вам рассказываю про паджерики, а вы мне расскажите про срост уз и паджеро раздатки. Перечитал все, но не понял, какую коробку вы ставили (уз или мп). Так же выяснил (по цельсиору) если ставить уз с цельсиорной 4х ступкой (а340), то там срост легкий, нужно поменять выходной вал акпп цельсиора на выходной вал паджеро
Последний раз редактировалось Vredniy80; 09.06.2018 в 13:57.
Vredniy80 вне форума
Старый 10.06.2018, 15:02   #2
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Vredniy80 Посмотреть сообщение
Зад то ясно. А перед то только независимый:ac
Aston09 вне форума
Старый 10.06.2018, 21:14   #3
Vredniy80
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
ну тут как говорилось выше, обрезать лишнее, приварить нужное (болгарка и сварка творят чудеса)
Останется только состыковать ваши полуоси с редуктором по шлицам
Старый 10.06.2018, 23:54   #4
жип
Аватар для жип
по подробнее про толщину полуосей можешь. интересует 4636. а у него блок есть?
жип вне форума
Старый 11.06.2018, 08:40   #5
Vredniy80
по поводу полуосей и количеству шлицов смогу ответить как до деревни доберусь, у меня есть пара полуосей.
на всех паджеровских мостах есть 3 вида дифов:
свободный (без блокировок)
ЛСД (самоблок)
Пневма (самое что есть замечательное)
полуоси от свободного и ЛСД заменяемы, на лочных мостах полуоси другие.
помимо этого, даже мосты (чулки) отличаются друг от друга по расположению датчиков абс, у одних считывалка на полуоси (внутри чулка), у других считывалка за тормозным диском
Старый 14.06.2018, 16:04   #6
max78
ЛСД (самоблок)
Себе вкатил паджеромост 9.5"(12 шпилек крепления редуктора),самый большой,с ЛСД ,кузов V26W,от паджеры 1993г.Полуоси 5 и 56( 31шлиц,бывают еще33шл.),которые подходят и на редуктор 9.5"с пневмой,от ммс паджеро спорт 2008г.(который буду ставить вместо этого,только диафрагму поменяю,и пара тут 4.1).Ищу теперь на перед 4.1 на дана 30.
В колею попал с помощью 2.5 проставок(металл).
Еще прикупил чулок за 1.5тыр,9.5" тоже,но кузов W46W,один в один с виду.Но место под подшипник не подходит,оно мельче на 2 см,т.е полуось недовтыкается на 2 см,упирается стопорным кольцом в сальник.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0494.jpg (22.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0501.jpg (27.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0502.jpg (33.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0496.jpg (24.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0497.jpg (23.1 Кб, 18 просмотров)
max78 вне форума
Старый 15.06.2018, 15:32   #7
Vredniy80
да, я говорил про датчики абс, на полуосях расположение подшипников тоже разное, но блин не помню что от чего подходит а что нет
Старый 14.06.2018, 16:08   #8
max78
ЛСД (самоблок)
Еще есть вроде ЛСД с пневмой
Есть вроде гибрид ЛСД и пневма.
Полуоси от свободного и ЛСД взаимозаменяемы скорее на 9"редукторах.А вообще на паджерофоруме они сами до конца не разобрались,что к чему подходит.
Последний раз редактировалось max78; 14.06.2018 в 16:14.
max78 вне форума
Старый 15.06.2018, 15:34   #9
Vredniy80
гибридов на паджериках нет (говорю про 2ые), на 9,5 они взаимозаменяемы, у меня диф стоял свободный, а полуоси ставил с лсд
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
