Старый 07.06.2018, 22:23   #21
hellraiser
Марка: XJ-1993 4.0 mopar AW-4 242 lift 2.5
аморты ставил новые, правда не родные от ТЛК-80, перед стоит крепко качки нет. вот сайленты может быть, заметил что рычаги нижние пилены под угол, прочёл про лифт что мол так и делают, но есть такой вопрос может это так глушитель стучать по балке на которую опирается АКПП?
hellraiser вне форума
Старый 10.06.2018, 12:27   #22
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Сообщение от hellraiser Посмотреть сообщение
об кардан может биться .. на яму путь тебе .!
TITANIK2112 вне форума
Старый 10.06.2018, 13:55   #23
hellraiser
что поглядеть на яме, кардан передний или задний?
Старый 10.06.2018, 14:20   #24
Передний. Он близко к трубе приемной. 1-1.5 -2 см
Старый 10.06.2018, 21:19   #25
hellraiser
проверить люфт в шлицевом соединении кардана? как проверить рукой пошатать или монтажкой и на сколько критичная поломка?
Старый 11.06.2018, 07:11   #26
В месте соединения взять и покачать сильно вверх-вниз. Люфт покажет себя. 1 мм ниче. 2 мм туда-сюда поездить. 3 мм и более менять.
Старый 11.06.2018, 08:11   #27
Об балку тоже может стучать, когда подушка просажена, которая на балке. У меня простучалась до дырки в этом месте.
Старый 13.06.2018, 16:53   #28
hellraiser
стучит глушителем по балке, он видимо должен быть вставлен в резиновую подушку, из подушки вылез лёг на балку и при кочках так громыхает что мысли не хорошие в голову лезут(об замене кардана)
Старый 13.06.2018, 17:45   #29
На подушке КПП есть резинка для кронштейна.
Старый 13.06.2018, 19:09   #30
hellraiser
понял буду крепить глушитель, всем спасибо огромное.
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
