Старый 05.06.2018, 04:40   #1
Сергей Дмитриевич
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
По умолчанию Замена коробки
Всем здравствуйте. Кто знает, подскажите. Хочу здесь на форуме купить коробку. У "Кирпич 777", в "продаже". По фото номер на ней 52104210AB, интернет выдает что это 30-43LE. С XJ 1999 г. У меня ZJ 1993 г. с завода с AW4, она 30-40LE. Они взаимозаменяемые? Открутил - прикрутил. И разъемы - переключил на моторной косе и все или у XJ 1999 г. другие они (или распиновка их). Просто теперь в семье 2 Гранда - купил дизельного рестайл 1996 г. И Авешка - в запас, либо - поставлю вместо дизеля 4,0 и ее может(?) вместо механики.
Сергей Дмитриевич вне форума
Старый 05.06.2018, 09:14   #2
Сергей Дмитриевич
Вот нашел. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...8+%C0%CA%CF%CF Теперь совсем запутался.
Старый 05.06.2018, 10:54   #3
Азот
Аватар для Азот
На рестайловой коробке в жопке стоит 4-х импульсный ротор и индукционный датчик выходного вала. Тебе надо со своей коробки снять одноимпульсный ротор и датчик выходного вала и всунуть в новую. И мозги оставишь свои
Азот вне форума
Старый 05.06.2018, 10:54   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Говорю из своего опыта разборки-сборки АКПП 30-40LE и 30-43LE. Если у вас автомобиль до 1998 года, то предлагаемая коробка вам не подойдет без доработки. Дело в том, что не смотря на одинаковую механику, коробка AW-4 после 1998 года приобрела электроклапан регулятор давления, следовательно изменилась схема гидравлического управления, то есть изменилась клапанная коробка - "гидромозг". А это в свою очередь наряду с ОBD-2 вснесло ряд изменений в электронный блок управления АКПП. Мое мнение: в вашей ситуации я бы воздержался покупать коробку после 1998 года, но если бы такое случилось со мной и если бы коробка оказалась бы гораздо дешевле такой же, но до 1996 года (именно тогда произошел переход на ОBD-2), я бы купил и поменял бы у этой коробки гидромозг на гидромозг от коробки до 1998 года. Так сказать, поэкспериментировал. Я этого не делал ни разу, но не вижу проблемы, препятствующей нормальной работе коробки после данной операции! Вам решать стоит ли игра свеч.
Последний раз редактировалось orel.kom; 05.06.2018 в 11:00.
orel.kom вне форума
Старый 05.06.2018, 11:11   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Я про это забыл, что после 1996 года, в связи с переходом на OBD-2 поменялись данные компоненты. Вы правы, но если только одно это сделать на коробке после 1998 года, а т.с. говорит о коробке 2000 г, то коробка будет никакой, переключение скоростей будет непонятным, алгоритм ее работы нарушится, все из-за того, что будет отсутствовать управление соленоидом-регулятором - клапаном линейного давления, а следовательно линейное давление будет низким, блокировка ГТ будет отсутствовать. Поэтому моя идея состоит в замене не только электронных мозгов и указанных вами датчиков, но и гидромозгов. Если вы, о чем вы написали выше, лично такое проделывали, и только эти меры обеспечили нормальную работу коробки, изготовленной после 1998 года, а именно: конкретно образцов 1999-2000 г.г. и выше, то я поднимаю руки вверх и спорить с вами не буду, поскольку я, лично, а именно: через свои ручонки, не пропускал такой свап.
Последний раз редактировалось orel.kom; 05.06.2018 в 11:36.
orel.kom вне форума
Старый 05.06.2018, 11:48   #6
Азот
Аватар для Азот
Судя по фото , эта коробка 96 года , т.к на ней ещё есть подергушка ( трос кика). Поэтому должна работать. Дальше шли без тросика, и вот там всё сложнее
Азот вне форума
Старый 05.06.2018, 12:14   #7
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Сегодня глянул на своей коробке что человек хочет у меня купить дату выпуска, 98 а авто был по докам 99 .
Кирпич 777 вне форума
Старый 05.06.2018, 12:57   #8
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
про запас не советую брать бу. сюрприз может быть, а предъявить потом некому
Andrez вне форума
Старый 06.06.2018, 05:08   #9
Сергей Дмитриевич
Всем огромное спасибо. Хоть и хотелось коробку с малым пробегом, но откажусь. Пойду по простому варианту - искать 1996 год и ранее.
Старый 10.06.2018, 22:22   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
А свою перебрать? Я 44-ю уже два раза перебрал
Горыныч вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
