Старый 28.05.2018, 11:38   #1
Wellwellwell
Марка: ZJ 5,2L 95г Limited
По умолчанию Вопрос по раздатке 249 не OD
Ситуёвина следующая, позапрошлой зимой (с 16 на 17 год) после поездок овер 100 км. начала подклинивать муфта. Потом вроде отлегло и долго не проявлялось. Сейчас с потеплением опять появилась та-же проблема. Проезжаю сотню и при поворотах под 90 градусов гудит спереди и иногда (крайне редко) машина козлит.
Человек посоветовал заказать новую муфту а пока снять передний кардан и ездить до ремонта на заднем приводе.
Раздатка это переживет?
Машина 95 года, двиг 5.2
Wellwellwell вне форума
Старый 28.05.2018, 12:53   #2
Кардан снимать ненужно
Старый 28.05.2018, 13:18   #3
не ненужно, а нельзя
Старый 28.05.2018, 17:00   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Wellwellwell, снимите старую муфту, слейте с неё немного жидкости (пару тройку ложек столовых, можно помогать поддувая компрессором через пистолет продувочный)
внутрь залейте чуть жидкого ПМС (в чип и дипе например можно купить 100ку или 200ку)
соберите и ездите сколько влезет до прихода новой муфты
мне достаточно было сделать эту процедуру и никаких подклиниваний , зимой проблем с недоблокировкой центра не было
Хасковод вне форума
Старый 28.05.2018, 17:22   #5
Что бы понять, как работает вискомуфта в РК 249 с планетарной передачей и без переднего кардана, достаточно это опробовать на РК242.
Снимаем передний кардан, включает передачу на АКПП и машина стоит на месте.
Потому что весь крутящий момент, через планетарную передачу "ушел" на передний кардан, которого нет.
На 249 с планетарной и вискомуфтой, будет немного по другому, виска будет сопротивляться, сколько можно будет блокироваться, перегреется заклинит и после машина поедет.
Старый 29.05.2018, 08:07   #6
Wellwellwell
Ок, понял, спасибо.
Старый 01.06.2018, 17:29   #7
жип
Аватар для жип
за два часа можно снять .промыть муфту .залить новое пмс и собрать. радости не будет предела
жип вне форума
Старый 02.06.2018, 02:40   #8
Wellwellwell
это если есть весь необходимый инструмент и опыт..
Старый 02.06.2018, 15:36   #9
траХторист
Аватар для траХторист
Сообщение от Wellwellwell Посмотреть сообщение
там из инструмента , головка на 8 кардан отвернуть и колокол открутить на 13или на 14 по моему , 1торекс заглушку снять сверху ,щипцы для снятия стопоров стопор разжать и шестигранник пробки отвернуть на виске . а , еще траверсу от кузова открутить . вот весь инструмент и опыт
Последний раз редактировалось траХторист; 02.06.2018 в 15:42.
траХторист вне форума
Старый 02.06.2018, 19:18   #10
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от траХторист Посмотреть сообщение
Траверсу можно не откручивать, я без этого снимал муфту раз 10
72rus вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
