Старый 29.05.2018, 16:25   #1
twiceight
Марка: Jeep Grand Cherokee 2005, 4.7L, Quadra Drive, Limited
По умолчанию Ремонт или контракт? 4.7 гранд чероки
Господа)
Есть гранд, 2005 год, лимитед, двигатель 4.7. литра, пробег 170 000.
Проблема: с момента покупки пропуски зажигания по всем цилиндрам, постоянные пропуски на 7 цилиндре, иногда подмигивает масленка, иногда может заглохнуть на остановке. В таком режиме проездил 30 000 км, сменил топливный насос и свечи. Сейчас совсем потекли сальники на движке, давление не держит, масленка горит, работает со странным звуком. В таком состоянии не используется, на ремонт даже отвезти некогда. Под замену пойдут: форсунки, сальники лобовины, коренной, на стыке с акпп, раздатка, прокладки клапанной крышки, радиатор - это из очевидного, нет гарантий что после этого все будет ОК. Плюс он чутка подъедал масло, то есть по идее нужно делать более глубокий ремонт.
Масло: прошлый хозяин (50-143 к пробега) лил туда что то типа 10w40, перегревал один раз, потом ремонтировал. Перекуп ничего не лил, я сразу перешел на 5w30 как говорит завод.
Нашел контрактный двигатель с праворукого ГЧ, с пробегом 40 000.
Вопрос: при условии что пробег контракта реален, стоит менять или ремонтировать?
Вопрос скорее в том, есть ли гарантии что за 100-150 тысяч за работу + запчасти можно качественно отремонтировать двигатель, или лучше брать контракт с маленьким пробегом.
Есть ли разница по крепежным элементами между леворуким и праворуким ГЧ?
Последний раз редактировалось twiceight; 29.05.2018 в 16:30.
twiceight вне форума
Старый 29.05.2018, 21:33   #2
а компрессию померить не?
Старый 29.05.2018, 22:28   #3
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
На резком стопе они все могут глохнуть(болячка известная). Пропуски на моём вылечились заменой колечек резиновых на форсунках. Форсунки-то менять зачем ! Посмотри на датчик давления масла - он как на восьмёрочном движке даёт течь и моргать начинает(сам кайфанул!) - масло даже на шубе капота будет. Давление манометром померяй(у вас там гидравликов дофига). Сними поддон и открути бугель коренной и шатунный - оцени состояние вкладышей. ХОРОШ ДВИЖКИ НЕГЛЯДЯ ПРИГОВАРИВАТЬ!!! Начинай с простого! Если он подъедал - максимум колечки подкинешь. Откуда 120000 рур!!! Пропуски сначала победи (свечи менял - как выглядели?)
Шишкин American вне форума
Старый 30.05.2018, 02:50   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Дело пишет , сперва отдефектуй, а потом принимай решение , я ставил с японского распила контракт человеку , работает без нареканей уже год , даже масло нигде не сопливит. В вашем случае нужно посмотреть состояние вкладышей и промерить компрессию как минимум .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 30.05.2018, 15:07   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сальники текут и давление не держит:)...Лучше вам к специалисту обратиться.Не стоит самому приступать к ремонту мотора с такими причинно-следственными выводами(без обид).
Dorognik вне форума
Старый 31.05.2018, 18:46   #6
twiceight
Когда ездил на нем и начал троить - компрессию мерили, все ок.
Старый 31.05.2018, 18:47   #7
twiceight
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Безусловно без обид, я сам и не собирался ремонтировать)
Вопрос скорее в том, насколько этот двигатель ремонтопригоден, чтобы принять решение - делать его или менять на контракт.
Старый 31.05.2018, 18:51   #8
Piton
Аватар для Piton
неремонтопригоден
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 31.05.2018, 18:52   #9
twiceight
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Про болячку - факт, я просто все описал) датчик давления масла менял в прошлом году, все равно время от времени подмигивала при полном уровне.
Уточнюсь еще раз, вопрос скорее в том, насколько этот двигатель ремонтопригоден при данных проблемах, особенно в самом дальневосточном городе, где все берутся с радостью за ремонт только японских авто))
Колечки на форсы купил кстати, лежат, времени нет.
Старый 31.05.2018, 18:53   #10
twiceight
неремонтопригоден
Почему? По сути это ведь простая восьмерка без лишних усложнений электроникой и прочими грешными особенностями современных авто.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
