Старый 28.10.2015, 16:06   #11
Сообщение от Челябинец Посмотреть сообщение
Ну это была мысль номер 1, пробку открутили и полилось...полная
Добавлено через 1 минуту
Если лезть в раздатку что сразу купить? Просто у нас по наличию не очень...сразу все подшипники? Или как?
Отсоедини передний кардан, в нейталь РК, да покрути за хвостовики, подергай.
Там обычные шариковые подшипники и пару игольчатых, но они реально вечные если только сепаратор не разрушился.
Старый 29.10.2015, 10:11   #12
eger96
Аватар для eger96
вот на моей раздатке один вечный и умирает -шум от раздатки под сброс газа жесть...а так очень даже часто проворачивает в посадочном подшипник шариковый на передний кардан
eger96 вне форума
Старый 29.10.2015, 10:54   #13
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
406 000 км пробега. В РК не менялся ниодин подшипник.
Помоему вечнее некуда.
Старый 31.05.2018, 11:22   #14
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, 242я раздатка.
При движении на заблокированном гидротрансформаторе на трассе на скорости от 80 км/ч начинается низкочастотный гул с частотой примерно 2 раза в секунду. Может ли это гудеть раздатка? Как проверить?
darkcorp вне форума
Старый 01.06.2018, 14:20   #15
Alecs7777
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 97. 5.2
Да да да.Андрюха тему говорит.я даже забыл когда там масло то менял.пробег 250 т.км.
Alecs7777 вне форума
Старый 04.08.2018, 10:30   #16
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
А у меня противоположная история с передним мостом, гудит только без нагрузки. Газ отпустил - загудело, чуть нажал - тишина. Снял кардан - гудит постоянно, так как мост в свободном полете. Может попробовать гайку подтянуть?
NK20 вне форума
Старый 12.10.2018, 20:02   #17
Valiko
Марка: ZG 5.2 1995.
А у меня, гул идёт четко с 40 до 60км.ч. Сегодня снимал передний кардан, не помогло. Поменял крестовины в заднем не помогло. Не знаю что делать дальше 😤. Может из-за двух дюймов лифта кардан не под теми углами стоит??? Я уже в шоке, хочется довести до ума и балдеть!!! А автомобиль даёт всё новые задачи.(((
Valiko вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
