Старый 30.05.2018, 13:47   #21
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Сообщение от Андрей Севастополь Посмотреть сообщение
решил поменять тоже все резинки и салейн блоки,подскажи где искать заменители,а то оч дорогие оригиналы. спасибо
В каталоге любого крупного интернет-магазина.
Thrustmaster вне форума
Старый 31.05.2018, 05:53   #22
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Exist + emex. При поиске запчастей на обоих сайтах одновременно есть шанс сэкономить до 10-15% от общей суммы за счет разных цен на разных площадках.
Zoran вне форума
Старый 01.06.2018, 09:15   #23
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
решил создать эту тему чтобы людям было проще разобраться что самостоятельно можно отремонтировать, а главное как и чем.
из того что делал я.
1) снятие и установка тяги панара.
нужна яма, набор ключей, набор головок, удлиннитель.
проще всего это делать на яме. панара без проблем снимается и ставится на колесах. делается в одно лицо.
на подъемнике ставится в два лица, потому что смещается мост и его надо тянуть чтоб наживить панару.
2) нижние передние рычаги снятие установка. на подъемнике снимается в одно лицо, устанавливается в два. из специфического - нужна головка и ключ на 21. головка короткая (желательно иметь и длинную). установка исключительно вдвоем. после снятия рычага мост отстреливает и его приходится натягивать.
на колесах не пробовал. очкую.
3) задние нижние на подъемнике. такая же фигня как и с передними.
4) передний кардан на шрусах.
яма в одно лицо, подъемник в одно лицо. инструмент стандартный набор ключей. особо провинившимся достанутся болты под шестигранник.
бумеранг в исполнении Артери https://jeep-forum.ru/forum/showpost...7&postcount=25
дополняйте )))
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! очень хорошо смазывайте болты и отверстие в новых сайлентах! особенно в панаре со стороны моста!!!
1) +1
2) и 3) Нижние рычаги перед и зад - яма, в одно лицо, минут по 15 на рычаг. Снял правый рычаг, сделал все что надо, поставил на место, потом следующий и т.д. Иногда надо домкратом немного поднимать кузов с нужной стороны, чтоб выловить высвобождение болтов.
4) яма в одно лицо, но надо проподнимать немного кузов с двух сторон.
5) Верхние рычаги передние - яма в одно лицо, желательно снимать ставить по одному, но это не принципиально. Для фиксации моста перед снятием рычагов, ибо мост заваливается вперед, использую 2 цепи и талреп.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Текущее время: 02:52. Часовой пояс GMT +3.
