Старый 18.11.2009, 16:00   #41
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Ты меня не понял! Русти ставится на штатные места, а я хочу убрать снизу кронштейн рычага... это лишний свес...
Я конечно профан в технической части, но у меня переваривали по моему места креплений....
Хотя у меня не Рок-Рэди конечно, там всё по другому наверное....
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 18.11.2009, 16:00   #42
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Паша с верху ниженго крепления находится чяшка крепленя пружины и перенести туда нижнее крепление некане получится модно перенести на 90 градусов относительно крепления низа тогда мост крутить не будет но при этом надо усилить керхние крепление где находится бушинг !
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 18.11.2009, 16:11   #43
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Если перенести только нижние крепления на 90 градусрв, то мост будет скручивать и ещ как!
Проверенно уже наступал на эт грабли.
А крепления отлично переносятся! Только крепление амов переделать нужно будет...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.11.2009, 16:21   #44
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
чё вы спорите..... вот зделаем, тогда и посмотрим
Калёк вне форума
Старый 18.11.2009, 16:23   #45
Калёк
паша пользуется 3D моделями и оперирует расчетами...
(модель поддвески при динамических нагрузках... не чирок )
и программами позволяющими получить конкретные цифры, а не субъективные ощушения...
Жесть , вам батенька пора в космас
Калёк вне форума
Старый 18.11.2009, 16:47   #46
Flak88
Аватар для Flak88
Млин, нет в этом компе автокада, прочерчиваю на коленке подручным материалом - для наглядности. Pavlo, а ты вторую точку крепления нижнего рычага вместе с подрамником переносить думаешь, или нижний рычаг удлинять?
Flak88 вне форума
Старый 18.11.2009, 17:02   #47
Pavlo
Аватар для Pavlo
Короче вот так хочу...
Совсем примерно набросал... Красный кронштейн это родной кронштейн нижнего рычага.
Интересно не будут верхние крепления за чтонибуть задевать?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.11.2009, 17:08   #48
Pavlo
Аватар для Pavlo
Кстати 3-х рычажка позволит в большей степени играть с кронштейнами, чем 5-ти рычажка
На 5-ти рычажке скручивание гораздо больше
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.11.2009, 18:17   #49
Flak88
Аватар для Flak88
Накропал схемку, извиняюсь за качество, кропал тем, что было под рукой )))
В общем что по схемке - угол альфа это и есть та самая "мягкость", это по сравнению вариантов рычагов. Теперь по переносу: конечно всё условно и в плоскости, ходы отбоя и сжатия - условно, но воспользоваться можно. Красный отрезок - мост, начальная и конечная точки - крепление рычагов. Если переносить назад нижний рычаг, не меняя его длины, то увеличивается радиус работы подвески. В этом случае комфортней работает пружина и крестовины (на угол бета1). По переносу верхнего рычага - из вершины треугольника не стоит "уходить" по соображениям жёсткости, а длину верхнего рычага можно сделать по месту, по положению моста, или рассчитать по треугольнику АВС (ХХ1=АС, и угол измерить при штатном положении комплекта). При переносе задней точки крепления нагрузка на неё увеличится не на много, примерно на соотношение длины рычага к длине рычага+перенос, а на скручивание будет меньше.
Будет за что задевать или нет - можно пока шваброй нижний рычаг с имитировать, и помахать ей под машиной
Последний раз редактировалось Flak88; 18.11.2009 в 18:21.
Flak88 вне форума
Старый 18.11.2009, 22:19   #50
dave1000
про то что я планирую у себя
это аналог TNTcustoms или хиш клирен от расти
но крутить не на подрамник с на дома привареные к лонжерону и дома ыше а не как у расти
т.е. максимально высоко чтобы только болт закрутить
дом не под лонжероном а чуть сбоку(ближе к центру авто)
место положения дома около переднего выхода с рк
зад тоже на пружины планирую перевести и завесить мост на треугольном рычаге
dave1000 вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
