Старый 18.05.2018, 08:03   #31
на счет навигатора. в налог до 250 укладывается только первый навигатор, а они уже весьма стары и задрочены. плюс салон у них прям сильно антикварный. у вторых нет мотора, который вкладывается в нормальный налог. да и сама машина избыточна по размеру, если у тебя не трое детей, два кобеля и теща с грядками. разгон с разумным мотором с учетом прожитых лет там секунд 12 до сотни будет. единственное что, у ходовых оригинальных запчастей, за исключением специфических для линкольна, качество будет выше, а стоимость ниже.
это я еше по эксплореру заметил. поставил моторкрафт и забыл. а мопар поставил и сцуко молись
Старый 18.05.2018, 11:42   #32
maxisky
Аватар для maxisky
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
В Карданвалсервисе готовы за 20 тыр кастом стальной под увеличенные кресты сменные изготовить. Планирую осенью заморочиться. Транс темперача тоже вылазиет по лету (беда). Слабым местом считаю ступицы передние ,верхние рычаги и ежегодно меняю втулки пер стаба (только мопар - аналоги вообще не ходят)
Есть неудачный опыт эксплуатации стального кардана из штатов (не мой). 30.000 вроде отжил (меньше крестов).
Ступицы ставлю iljin, хватает на 50-100к на 32-х MT с проставками 30мм.
Рычаги верхние у меня с новья отходили 130к пока не заменил на JBA под лифт.
Втулки переднего стаба поставил полиуритан года 2-3 назад. Живут. Перед этой зимой поменял на полиуритан все стойки стабов, задние втулки стаба и подушки под пружины.
Это не ZJ рестайл, есть ограничения по эксплуатации (поле и колея), но лифт наверно чуть решит ситуацию... А по совокупности свойств WH чуть-чуть лучше во всем (кроме разгона с места у дизеля по сравнению с 5.2)
Помимо лифта надо резать переднюю юбку. Я ее даже в городе несколько раз отрывал. Подрезал болгаркой на 2-3см, все равно в итоге вместе с бампером оторвал (к тому моменту юбка крепилась к бамперу саморезами). Свес впереди как у пузатерки.
В результате пришлось делать так
Если принять что 5.2 едет до 100 за 8.2, а 3.0 за 9.0, то ничего удивительного. Легкий чип уменьшает время до 7.5-7.7 сек.
maxisky вне форума
Старый 18.05.2018, 19:56   #33
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Обратите внимание на Commander , в нём и места больше , и салон порадует , а остальное всё как wk/wh .
Слабым местом можно выделить рулевую рейку , если придётся менять , то только оригинал !
airport вне форума
Старый 18.05.2018, 21:13   #34
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Под Ваш костюм..мне такие туфли совсем не надо))))
Так и я на кирпиче третий год катаюсь. Гранд в полное пользование жене отдан. Год назад об неё газель разбилась - ударила сзади в правый угол. Газель восстановлению не подлежит(фургон) ,а на гранде я ещё до гибдд сьездил и до костоправов. Очень кузов крепкий оказался. Бампер ,конечно в щепки (кирпичёвским я бочки сшибаю ,в которых дачники свой хлам жгут в посёлке) и рычаг нижний левый в дугу согнуло (от удара на задних колёсак через встречку в обочину прыгнул). Очень крепкий автомобиль. И купить можно очень недорого.
Шишкин American вне форума
Старый 18.05.2018, 22:02   #35
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
Что есть "слабая рейка"?)))
И зачем её сразу менять??)))
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2018, 22:05   #36
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
XJ люблю...но по сравнению с KJ....увы анахронизм....очень кайфую от формы кузова...но комфорт по сравнению увы проигрывает абсолютно....но чинить легшэ
Vinnetoo вне форума
Старый 18.05.2018, 22:48   #37
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
maxisky, спасибо, интересное решение! надо подумать!
если есть ссылки - буду благодарен (где получше посмотреть)
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.05.2018, 01:05   #38
airport
Аватар для airport
Я за 150 000 км , убил ту которая стояла( машина покупалась с пробегом 200000 ) , поменял на неоригинал - восстановленная , убил её , причём быстро . После был куплен оригинал , с которым авто продалось .
Менять потому как стук/люфт - не исправить , причём рулевая рейка не течёт, а стучит , рукой за внутреннюю рулевую тягу шатаешь , чувствуешь люфт .
airport вне форума
Старый 19.05.2018, 02:10   #39
maxisky
Аватар для maxisky
https://www.drive2.ru/l/9468539/
Вопрос решается заменой т.н. фолье-вставок (2 пластиковых прижима на поршне). Я их когда то покупал за 150 руб. Сейчас вроде 500 стоят.
maxisky вне форума
Старый 19.05.2018, 12:44   #40
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Так это скоба стёрлась..
Подтянуть...
Чтоб сама шлицевая убилась не верю...
Рейки разбирал и собирал))))
Опять же люфт чтоб провернуть шлицы там в принципе не создать..ну в смыле что "без руля" остаться.. считаю это паника...ну постукивает децл..ерунда)))
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
