Старый 18.05.2018, 11:25   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А что с машиной то, неплохо бы хоть какую то предисторию, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Если заведомо исправный PCM не запускается (Check Engine не загорается) то возможно проблема с питанием мозга, так же возможно короткое замыкание шины питания датчиков (5v) датчик дросселя, скорости машины, датчики положения коленвала и рапредвала... Проверьте на выводе А17-белый с черной полосой (питание датчиков положения валов, TPS, MAP) и В31-фиолетовый с белой полосой (датчик скорости машины). На этих выводах должно быть 5 вольт при включении зажигания и при вращении стартера. Если 5 вольт нет, то нужно отсоединить (лучше откусить в удобном для последующего восстановления месте) один из проводов, потом, если питание не появилось, отсоедините другой провод, ну и дальше искать где КЗ в этой цепи.
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
