Старый 04.05.2018, 17:42   #621
я очень мало варю, у меня под углекислоту от огнетушителя баллон. оу-5 или оу-7. а мош и оу-10. не помню уже. удобно. одной левой в габажник и поехал.
Хорошая левая рука! http://www.komplekt01.ru/node/10
30 кг. при 1200см!
Старый 04.05.2018, 20:00   #622
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
а у меня кислородный обычный,80 кг пустой весит,но я его раз в 6-7 месяцев заправляю,стоит в углу цепями привязанный
DEN 163 вне форума
Старый 04.05.2018, 23:58   #623
Сообщение от glab98 Посмотреть сообщение
На огнетушитель переходник под редуктор надо ставить или вентиль менять?
на углекислотных 2 типа резьбы. одна баллонная, вторая какая то метрическая непонятная.
если баллонная, то просто вкручиваешь углекислотный вентиль и все.
с другой лучше не связываться. там чото типа 15х1.7 или вроде того
Старый 04.05.2018, 23:59   #624
30 кг. при 1200см!
ну значить не оу 10. оу-5 скорее всего
Старый 12.05.2018, 06:54   #625
Поехал за корюшкой а привез осетра!
Поехал за металлом а привез два верстака. Один самоделишный из уголка примерно 90-го и швеллера 80-100 лист 3-ка. Пойдет под сверлильный.
Второй покупной. По ходу родилась мысль оптимизации рабочего места. Предварительно почитал о них и посмотрел видюхи. Но даже при сборке до конца не верил что имеет место быть! Собрал и о чудо. Стоит крепко на удивление. Поехал взял второй такой же. В спарке буду использовать под длинномеры.(сварка-резка-сверление-пиление-строгание и просто надругательсва всякие) По одиночке для установки станков. От стены взял и разложил верстачок. Достал с полки станок с площадкой. Закрепил. Паработал. Снял и убрал на полку. Сложил и убрал верстак. В целом доволен.
Картинко честно стащенный!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.05.2018 в 07:28.
Старый 12.05.2018, 07:35   #626
Понимая что завал в гараже не разобрать просто так, приобнял в Лакруа-Пердлен стелажи.(подсмотрел у ребят в местном автосервисе) Кондовый достаточно стелажик! Взял пока 4 штуки пролета на 4 метра. Если не хватит по ходу докуплю один или два. К нему обязательно-рекомендуемо еще на каждый пролет по два комплектика дополнительных уголков-усилителей.(в комплекте только на верхнюю и нижнюю полку идут. Прожежуточные полки без них.) Итого на 4 пролета-8 комплектов.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.05.2018 в 07:44.
Старый 12.05.2018, 09:54   #627
хотел такие, посмотрел, метал тонкий, гнется руками, цена конская, короче амно
Старый 12.05.2018, 10:31   #628
Скорее всего ты серию "Практик" смотрел а не Ever-st . Вертикальные стойки у Практика из двух частей. (у Ever-st цельный профиль) Усилителей в нем еще меньше. 8 шт. заместо 16. У парней в сервисе стоит 6 секций под завязку забит канистрами с маслом.(сервис специализируется на заменах масла и диагностике и промывке систем) Как вкопанный. Поэтому выбор был очевиден и "помацан" руками перед покупкой.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.05.2018 в 10:35.
Старый 19.05.2018, 15:29   #629
Talking Стремянки сьели мосх!
Все в общем то просто. Понадобилась надежная стремянка для гаража заместо самоделишной. Выбор пал почитав отзывы на эту.https://stroyudacha.ru/products/7995...3-stupeni.html Нашел где торгуют, собрался и поехал.
Вроде бы простое дело купить надежную стремянку. Но как оказалось на рынке одно овно.(но доступное по деньгам) И немного есть качественных но за другие коврижки. Короче все как всегда.
В магазине все они упакованы и проверить не представляется возможным. Манагеры в пинжаках с карманами распечатывать не дают. Стою на распутье...Подходит дядечка в рабочей робе почуханной и кепке рабочей. Стоит смотрит полемику мою с манагерами. И тут говорит им распаковывай все что он покажет. И тут же предлогает взамен Сибирячки такую же Краузе протестить. https://lestniza.ru/goods.php?id=4477
Дал залесть на обе и покачаться-попрыгать. Как все и догадались выбор был не в пользу Сибирячки.(надо сказать что все это китай только немного разный)
И предлогает распечатать и протестить еще одну. Полупрофессиональную серию Краузе. https://lestniza.ru/goods.php?id=3791
Эта при прыжках на ней даже не хрюкнула! Удобный короб под мелочевку и инструмент! Рекомендую!....
А дядечка в робе оказался просто директором магазина (не суди по одежке) и сделал скидку от уже существующей скидки! И пригласил к сотрудничеству при приобретение оборудования и инструмента на предзаказ с предоплатой и оптовой ценой!(ну любит он короткие деньги!)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 19.05.2018 в 17:45.
Старый 19.05.2018, 15:41   #630
Talking
Немного манипуляций и сверлильный станок поселится на этом столе. Погода радует. Идет снег!
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
