Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 02.05.2018, 12:34   #1
F.C.P.S.I.T.S.G.E.P.G.E.P
Марка: WK2
По умолчанию Нужна помощь 3.0 CRD (При нажатии на газ начинает выть турбина и потеря мощности)
Привет, одноклубники!
Тоже появилась проблема свиста турбины, при нажатии на газ, на 3.0 CRD 2005 года выпуска. Причем в какой-то момент свист этот переходит как бы в "перепускание", т.е. как будто резко стравливает давление. Еще из симптомов при плавном нажатии на газ (в паркинге или на драйве) в районе 1.5-3 тыс. оборотов происходят скачки оборотов (как при троении двигателя), после 3 тыс. этот симптом пропадает. При резком нажатии на газ этого не замечается. При переключении с D на R и обратно обороты также скачут. И в целом на дороге ощущается падение мощности автомобиля.
По сканеру в памяти отобразились ошибки, но они не активные:
P0403 - Размыкание цепи управления системой рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P0401 - Состояние системой рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P0046 - Состояние цепи управления наддувом турбокомпрессора
U0103 - Потеря связи с модулем электрического переключения передач
- стерлись и больше не проявлялись.
Патрубки все визуально проверил на отсутствие утечек.
Проверил актутатор турбины - всё в порядке, работает, да и пропаен и никакого износа нет.
Свирл также проверен - заслонки ходят и функционируют и моторчик отрабатывает открытие и закрытие.
После снятия-установки свирла появилась активная ошибка:
U1008 - LIN 1 BUS
Сам не разбираюсь, кто подскажет специалиста, который не начнет разводить на бабки или грузить тестовой заменой агрегатов (давай попробуем это поменять. Не то? Ну давай ещё вот это), а нормально разберется в вопросе и поможет решить за деньги?
Нахожусь в Москве
F.C.P.S.I.T.S.G.E.P.G.E.P вне форума
Старый 08.05.2018, 11:01   #2
Didzis
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0CRD
У меня тоже такая же проблема, но без свиста. при нажатии на газ, на 3.0 CRD 2006 года выпуска, при обгоне практически каждый раз турбина переходит как бы в "перепускание", т.е. как будто резко стравливает давление и есть потеря мощности. Непосредственно при резком нажатии на газ это как раз и замечается.
По сканеру в памяти отобразились ошибки:
и
U0103 - Потеря связи с модулем электрического переключения передач (Shifter)
Я удалил ошибки и прочистил переключатель
это не помогло поеду к дилеру на диагностику
Didzis вне форума
Старый 12.05.2018, 22:24   #3
Марка: WK2
У себя проблему решил - и сломалось крепление датчика температуры воздуха после интеркулера - заменил
Старый 23.05.2018, 11:25   #4
Didzis
вы поменяли сам датчик температуры, или вметье со всем корпусом ( трубкои ) где он укреплен?
Didzis вне форума
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +3.
