Старый 24.04.2018, 17:00   #1
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
По умолчанию Гидрики АМС 242
Здравствуйте! Два года назад поменял гидрики. Тишина была не долго. Некоторые сервис-мены говорят что на этом моторе всегда так. Меняем гидрики, через пол-года опять стрекочут. Когда менял свои, то обратил внимание что на первом цилиндре гидрик оч.легко вынулся, почти болтался в своем гнезде, остальные чем ближе к концу, тем сложнее вынимались. Может быть все из-за этого? И как лечить?
sali_s вне форума
Старый 24.04.2018, 17:26   #2
Вот где гидрики туго вынимаются, там и стучат они.
Все 12 штук должны сами выпадать вниз, когда распредвал вынимаешь.
Старый 24.04.2018, 22:45   #3
sali_s
Я их вверх вынимал.
А я думал что если гидрик в гнезде сидит не плотно, то масло мимо него стекает и должного подпора нет...
И по звуку похоже что барахлят 2-3 гидрика а не 10..
sali_s вне форума
Старый 25.04.2018, 03:43   #4
sokol76
Аватар для sokol76
У тебя масленное голодание на гидриках, в идеале вскрыть мотор , прочистить все маслянные каналы и заменить маслянный насос .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 25.04.2018, 05:38   #5
Там один масляный канал, на все гидрики. Да такого диаметра, что бы он забился ХЗ, что нужно сделать.
Старый 25.04.2018, 23:45   #6
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Я их вверх вынимал.
Со снятием башки ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.04.2018, 10:38   #7
darkcorp
Аватар для darkcorp
Можно и без снятия башки, если заранее расширены отверстия :).
Или вниз через поддон, вытащив распредвал. Возможно, я так делал, но геморройно несколько.
darkcorp вне форума
Старый 26.04.2018, 17:19   #8
Азот
Аватар для Азот
Зырь фото. Даже если и расширить отверстие , а это минимум 24 миллиметра , сам гидрик 23 мм, то вытащить магнитом всё равно не получится , если низ корпуса хоть немного зарос лаком. Я их вытаскивал щипцами для колпачков, и они упорно сопротивлялись, хотя налёт был едва желтоватый
Азот вне форума
Старый 28.04.2018, 21:38   #9
sali_s
Со снятием башки ?
конечно, у меня WJ рестайл
sali_s вне форума
Старый 28.04.2018, 21:43   #10
sali_s
Вернемся к главному вопросу :)
Что делать? Менять блок (в котором не разбиты гнезда гидриков)? Или подобрать гидрики больше диаметром и расточить блок.
Или я не прав и проблема не в этом?
Последний раз редактировалось sali_s; 29.04.2018 в 16:34.
sali_s вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
