Старый 19.04.2018, 22:31   #91
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Эм... А лошадинные силы на коленвал у вас воздуху напрямую подается? Было 200 лошадей, стало 500. Тут 7-класснику понятно, что давление и нагрузка на поршни выросли в 2,5 раза. А уж развалятся они или нет, зависит от их "запаса" прочности.
Без интеркулера, кстати, детонация появляется при меньшем давлении, как раз из-за повышенной температуры входящего воздуха.
З.Ы. На ТЭЦ, на огромных (11 литров - 1 цилиндр из 18) газовых движках с турбиной, при детонации "забедняют" смесь. Я даже переспросил. Именно забедняют. А "обогащение" смеси на автодвижках, всего лишь способствует охлаждению смеси. Это к влиянию наличия интеркулера на детонацию.
djafon вне форума
Старый 19.04.2018, 23:46   #92
жип
Аватар для жип
ещё теория и факт. максимальную нагрузку поршень испытывает при прохождении вмт и нмт. и эта нагрузка при 8000 оборотах в разы больше чем 3 бара на 5000. это не точно я описал ,но всё примерно так
жип вне форума
Старый 20.04.2018, 04:29   #93
OPEL TURBO AMC 242 4.0L
Аватар для OPEL TURBO AMC 242 4.0L
Марка: OPEL 4.5L TURBO https://youtube.com/KostanayKorch
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Все правильно написал ! А этот вопрос не понял А лошадинные силы на коленвал у вас воздуху напрямую подается? Если про кулек то он будет когда буду ставить турбу.
OPEL TURBO AMC 242 4.0L вне форума
Старый 20.04.2018, 05:06   #94
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Вот кто то думает, в отличие от Жип, не в обиду, ты отстаиваешь свою точку зрения просто... Читайте теорию господа, и обороты не надо приписывать к турбе. Без неё разве двигатель не крутиться????! Просто турба, не вся, работает в определённых оборотах наиболее эффективно и всё... На пальцах - килограмм в куб запихать или 2 куба смеси и поджечь.. Давление на стенки одинаковое будет? Про плотность воздуха да, это есть. Но не связывать детонацию от температуры это что то.....
Дюха03 вне форума
Старый 20.04.2018, 08:08   #95
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Просто делюсь опытом из жизни турбовода))) Когда начинал только вешать турбу опыта было ноль и думал так же как многие на форумах))) А начинал сразу с турбы типо 35 гаррета которая могла с двс вытащить под 500-600лс нет что бы начать с маленькой турбочки))) Очень много тонкостей в этой затее с турбой если хочешь ездить надежно и мощно. Я все тонкости настройки знаю, уже достаточно долго этим занимаюсь и раньше консультировал очень хороший настройщик с Украины он 1500+ сильный драгстер настраивал и не только короче профи . У меня опыта предостаточно как печального так и положительного что бы писать это . Знаю что можно из сток двс в два раза больше как минимум вытащить лс при грамотном подходе к настройке сам проходил это. А детон это страшная вещь его не должно быть вообще он ломает даже ковку и врятли в мире есть поршни что бы его выдержали .
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 20.04.2018 в 08:20.
Старый 20.04.2018, 08:13   #96
Сообщение от MACKS Посмотреть сообщение
3 бара ты конечно утрируешь , но что такое заливать детон бензом , дико загружая форсы я прекрасно знаю . Такой мотор проживет крайне не долго , по простой причине , очень быстро исчезнет хон с цилиндров и начнется выработка , потому как масленую пленку будет смывать бензин . Наш мотор ехал 5.9 секунд до 100 на гражданской резине и переднем приводе не корча , а обычного целого тазика . Я считаю это показателем при отсутствии стенда . А детон и без всякого спец оборудования слышно )))
Не в обиду сказано ! А детон и без всякого спец оборудования слышно ))) Как вы понимаете что детонирует турбомотор ???? Когда начинается страшная дерготня на бусте с прострелами и под 6000об/мин это все ? Опознаете что мотор с детонировал когда уже синий дым из глушака и через сапун масло выкидывает литрами ?
Последний раз редактировалось OPEL TURBO AMC 242 4.0L; 20.04.2018 в 08:23.
Старый 20.04.2018, 08:29   #97
Сегодня завтра датчики колена и распреда должны прийти и сразу запуск двс ! Я уже диагностическое масло в двс и акп залил ))) В двс литров семь войдет пока пять залил и маловато , прокачал масляный насос двс дрелью с переходником вместо маслопривода. Поддон пока сухой посмотрим что бы не начал потеть при езде по швам сварки хотя проливал его но все ровно сыкотно за него)))
Старый 20.04.2018, 09:40   #98
MACKS
Марка: zj 5.2
Мы видимо по разному смотрим на вещи . Поршень убивает не дополнительные кг избытка воздуха из турбины , а другие процессы , кот либо не получается контролировать , либо по ошибке не учитываются . Я уже писал , что при таком же раскладе можно написать , что бензин провоцирует детонацию .
MACKS вне форума
Старый 20.04.2018, 11:11   #99
Дюха03
Какие такие процессы?????? Буст? Можно контролировать. Температуру более менее можно, качество смеси тоже угол тоже, так то аргументов ноль. А заявлять что не нагрузки от буста убивают поршни это да легко
Дюха03 вне форума
Старый 20.04.2018, 11:14   #100
Дюха03
Кстати да, 98 от 92 чем отличается? 92 детонирует раньше, так что да бензин
Дюха03 вне форума
Метки
jeep, jeep 4.0
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
