Старый 15.04.2018, 12:05   #5451
о.олегыч
WhiteEagle,Новый купил, но он еще не приехал.Похоже действительно пружина ослабла, винт вкручен до максимума.
Подложи под пружину шайбу 2 мм .
о.олегыч вне форума
Старый 15.04.2018, 14:31   #5452
Ну вот новый поставлю, и этим займусь.
Старый 15.04.2018, 21:41   #5453
о.олегыч
Други, что-то я не врублюсь сколько нужен диаметр форсунок для 5.9 ??? На глазок в них 2-2.2 - ругается не хватает. Редуктор тянет с 1.5 до 1.2 газ в пол. Ну ниже 1 вообще не падает. Я понимаю что надо померить реально сколько сверлили форсы, но вот к 3 мм лезть или 2.7 хватит ????
И кстати вчера удивился клапану газа от Атикера с 8 мм - там внутри отверстия наверное на 5 мм максимум.... думаю надо сверлить, так не годиться.
Последний раз редактировалось о.олегыч; 15.04.2018 в 21:44.
о.олегыч вне форума
Старый 16.04.2018, 00:34   #5454
WhiteEagle
Да нисколько! Выкрутить нахрен жиклеры.
Не хватало еще такой огромный цилиндр (750куб.см!) питать форсунками, задушенными жиклерами. Тут бы вообще форсунок хватило хоть каких. Это же не наддувный мотор, газ с более низким давлением впрыскивается.
Какие форсунки то?
Больше и не бывает. Это самые большие внутренние проходы для 8мм магистрали. А в фитингах для магистрали фаро внутренний диаметр 4.8мм
Последний раз редактировалось WhiteEagle; 16.04.2018 в 00:49.
WhiteEagle вне форума
Старый 18.04.2018, 15:31   #5455
2 пок. штоле?
Жестко конечно в 21 веке на впрысковом моторе винтики жадности какие-то крутить и ездить на хер пойми какой смеси.
Да нормально ездит. За то с электроникой не парит!
Старый 18.04.2018, 15:32   #5456
На Драйве вот такой смеситель внедрили в ГБО2... Сечение больше... Мысли есть? стоит такой сделать?
Старый 18.04.2018, 15:35   #5457
WhiteEagle
Современная электроника вообще никого не парит. Все давно разработано и отработано.
Зато миллион возможностей по настройкам.
Старый 18.04.2018, 15:39   #5458
Ну, ХЗ... Наверное я консерватор...
Старый 18.04.2018, 16:04   #5459
WhiteEagle
Не наверное, а наверняка. ))
Старый 18.04.2018, 21:57   #5460
о.олегыч
Какие форсунки то?
форсы стоят валтек 3 ома красные, давление 1.35-1.5 так то.... поправил кривую - поехал веселее и время поубавил я ему, но всё равно ошибку полного открытия поймал разок. Про совсем жиклёры убрать конечно пока не буду, а вот до 3 мм надо сверлить думаю надо. И клапан бы тоже просверлить поболее, а то нафиг 8 мм если местами 4 ..... И как же зараза 5.9 валит на газе шикарно, прям для него мотор сделан )))
о.олегыч вне форума
Метки
landi renzo, газ, газовое оборудование
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
