Старый 14.04.2018, 22:40   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Проблема со стиралкой
Вертикалка Вирпул awt 5088/4
Было подтекание воды
Полностью раскидал, отмыл, протечку устранил
Стал запускать - не набирает воду, делает 3 цикла вращения по паре тройке секунд каждый, с паузами секунд 5-10; все вращения в одну сторону
Далее помпа слива включается
Что делал:
Датчик температуры работает, 12 кОм при комнатной
Соленоид клапана воды звонится, 3.7 кОм
Блокировка люка работает
Тэн живой
Прессостат щёлкает и замыкает большие Контакты при подуть в него, мелкие красные провода хз для чего
Вода естественно есть на входе
Смущает что вращение мотора в одну сторону
Вроде как в разные должны
Щетки очень живые и почищены
Посоветуйте чего
Проф форумы не дали толком инфы
Хасковод вне форума
Старый 15.04.2018, 07:40   #2
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Если воду залить принудительно - до уровня - как ведёт себя машинка?
Если, что наберите - +79l3l57 пятьдесят четыре шестьдесят три.(МТС)
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.04.2018, 09:08   #3
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Клапан набора воды может просто залип, его надо разобрать и почистить, там маленькие отверстия засираються.
Geo74 вне форума
Старый 15.04.2018, 10:10   #4
Виктор В
Марка: пока нет
как вариант=где то контакты не правильно вставил или не той полярность,если работала нормально до разбора.ошибку показывает или моргает светодиодами?тахо-датчик?непропаи (кольцевые трещины) в плате
Виктор В вне форума
Старый 15.04.2018, 10:50   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
На клапан напряга не приходит - проверял, провода звонятся, не выходит сигнал с контроллера
Воду не заливал, но если дунуть в прессостат после всех её действий, снова слив включает
Вставить наоборот невозможно из-за разъемов
Таходатчик рабочий но перепроверю
Плату смотрел, пару пропаял
Светодиод лишь один на питании
Сегодня ещё раз сниму контроллер и пройдусь по элементам
Хасковод вне форума
Старый 15.04.2018, 11:09   #6
Там управляющее клапаном реле или полевой транзистор на плате должен быть. Надо проверить есть ли от процессора на него сигнал управления
Старый 15.04.2018, 11:48   #7
Виктор В
Марка: пока нет
трубку на прессостат проверь -на наличие трещин,лупу мощную и по плате. http://monitor.espec.ws/section7/topic152513.html
http://monitor.net.ru/forum/whirlpoo...fo-193241.html
емкостя обязательно посмотри
так же редко но бывает фазировка-розетка-вилка=синий-ноль,фазный-коричневый-белый
Последний раз редактировалось Виктор В; 15.04.2018 в 14:41.
Виктор В вне форума
Старый 15.04.2018, 12:54   #8
Ivanzvuk
Попробуйте заполнить принудительно - и посмотреть на реакцию.
Ivanzvuk вне форума
Старый 15.04.2018, 14:47   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Пропаял релюхи и симистор движка
Нифуя
Проверил элементы на плате
Все норм
Несколько смущает что у некоторых диодов словно внутри колбочки разрыв внутри поперёк
Корпус целый а внутри полоска
И есть один без неё
Но вроде звонятся в одну сторону лишь
Тахогенератор
60 ом примерно но в некоторых положениях не звонится
Крутанул двигатель дрелью слегка
В режиме измерения переменки полтора вольта
Хз
Поеду в прачечную к командировке готовиться
Трубка прессостат целая
Type 760
Звонится согласно схеме
Сейчас попробую залить в бак воды вручную как советуют
Хасковод вне форума
Старый 15.04.2018, 15:14   #10
Виктор В
Марка: пока нет
на счет воды=вот это не стоит делать.
не получится звоните
Виктор В вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
