Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Compass и Jeep Liberty (Patriot) > Jeep liberty (Patriot) MK74 2006 — наст. время
Старый 11.04.2011, 22:13   #1
zhvm
Марка: пока нету
По умолчанию помер патриот
Господа джиперы, нужна помощь или совет. Авто Patriot 07 года 2и4 обьём. Перестал заводиться ни с того ни с сего. поворачиваешь ключ, а в ответ тишина. не крутит и бензонасос не качает. проверили замок зажигания и контактную группу вроде всё в норме, сигнализация ни при чём. в чём дело не пойму ни хрена. может у кого подобное было, подскажите что делать или куда обратиться. может это штатная сигналка заглючила? заранее спасибо. с уважением.
zhvm вне форума
Старый 11.04.2011, 23:19   #2
Negodych
Марка: Cherokee XJ
реле бензонасоса и предохранитель проверяли ?
Еще можно Очистителем Карбюратора брызнуть во впускной коллектор - если двигатель завелся или хотя бы схватил-чихнул, то проблема только лишь в подаче топлива.
Negodych вне форума
Старый 22.04.2011, 23:43   #3
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от zhvm Посмотреть сообщение
скорей всего колхозная глюканула
bezalutii вне форума
Старый 27.05.2011, 11:44   #4
jeepshop
Марка: jeep compass
Приветствую коллега! Катаюсь на компасе уже 3-й год. Варианта два.
1. Испортился блок управления иммобилайзером. Обычно стоит деталь EMPFAENGER STEU 05026223AG, как вариант заменить можно на блок WCM 05026222AN. У официалов средняя цена ремонта 9500 руб ( сам блок, перепрограмировка ключей,снятие-установка)
2. Под левым крылом, под левой передней фарой, находиться блок с реле - к нему есть доступ, если снять колесо и подкрылок. Так как данный блок очень неудачно расположен для эксплуатации в России - там могут окисляться и обрываться как контакты проводов, так и контакты релюх, которые дохрена за что отвечают. В 80% причина в этом блоке, посмотри и почисти, когда до своего добрался там был и песок и следы влаги, большинство контактов жуткого ржаво-зеленого цвета. Если к дилеру погонишь, многие из них про этот косяк знают, но развести пытаются не слабо.
Удачи!
Последний раз редактировалось jeepshop; 27.05.2011 в 12:21.
jeepshop вне форума
Старый 14.04.2018, 22:52   #5
alekssandr
изыди, некрофил
alekssandr вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
