Старый 07.04.2018, 23:11   #51
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Короче,коробка работала с момента покупки не совсем адекватно,то переключала,то нет.Старый хозяин какой то тумблер приспособил,чтоб в случае зависания вручную переключать.Дня 3 назад конкретно повисла,стало переключаться после 3000 оборотов.Причем в конце как бы подбуксовывала,т.е.двигло ревет,а ускорения нет.Седня наконец то разобрался.Светодиоды загорались,все переключалось,но только на 3200 примерно.Звонок Андрею(Ёсику)решил проблему.Поменял дпдз причем из 2 имеющихся,оба не рабочие.Но у меня же теперь донор,правда 5,2,снял с него,поставил и о чудо,все переключается во время и пропал этот чудовищный рев)))
DEN 163 вне форума
Старый 11.04.2018, 15:48   #52
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Сообщение от DEN 163 Посмотреть сообщение
Поздравляю с решением проблемы! У меня после похожих симптомов коробка "приказала долго жить") А как проверить этот датчик? Только методом замены?
P.S. Вот только коробка другая и крутила иногда до 5 тыс на 2-й передаче...
Последний раз редактировалось Egor_Vit; 11.04.2018 в 15:51.
Egor_Vit вне форума
Старый 11.04.2018, 18:48   #53
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
вот но другой коробке не знаю,а здесь можно мультиметром проверить,Я ж умный сьездил купил мультиметр,посмотрел на него как баран,нихрена не понял как работает и пошел методом замены)))Впринципе у меня все идет методом замены))))я просыпаюсь рано,начитаюсь интернета,и мне кажеться что,что то не так,я начинаю крутить-мутить,хотя езжу каждый день и расход газа в среднем 16 литров,и тут,ОППА,попал на замену.Сейчас про БЛОС начитался,завтра думать буду
Последний раз редактировалось DEN 163; 11.04.2018 в 18:53.
DEN 163 вне форума
Старый 11.04.2018, 22:18   #54
DEN 163
Аватар для DEN 163
Ну и подведем итог 3 х месяцев.Поменяны гтц с вакумом на БоШ,Заменены задние колодки,свечи,приборка,помыт дросель,поставлен фильтр нулевик,заменено масло в двигателе,зеркало левое,зеркало центральное,отрегулирован газ(расход прям радует),кой где устранил громыхания и дребезжания.Джип понял что попал ко мне и сам починил задний дворник и омыватель)))).Да проехал почти 2000 км.Да еще поменял датчик давления масла.Ну вложено где то порядка 10000 руб.Коврики бонусом,жена подарила)))Меня все устраивает.В планах петли,прокладка коллекторов,кондер поставить на место,редуктор газовый поменять,2 тора в багажник.Потом за покраску,если работы по лету не много будет( сапожник без сапог,маляр на пятнистой машине)))))
DEN 163 вне форума
Старый 11.04.2018, 22:25   #55
Egor_Vit
Вредная вещь эти книжки, интернеты, чужие предположения) Мне как-то сказали "А вдруг у тебя раздатка не ОД", так я несколько дней ходил думал, а вдруг действительно не ОД)) А тут еще в тема такая, прочитаю и начинается) Но может действительно датчик плохой, попробую свой товарищу в джип поставить...
Egor_Vit вне форума
Старый 11.04.2018, 23:22   #56
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
У меня так же переключает. После 3000 об/м
Думал норма
Robert вне форума
Старый 11.04.2018, 23:35   #57
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
Думал норма
Я тож думал и по пинкам понимал,что скоро мне светит корабас ремонтировать,ан нет,сейчас все мягонько и приятно)))
DEN 163 вне форума
Старый 13.04.2018, 22:36   #58
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
Если у тебя 46- там в переборке ничего страшного. Т. е. тихонько, приобрел внутренности, потом ставим коробку на попа( без ускорителя) и складываем, там все вообщем-то не сложно.
detroit-43 вне форума
Старый 14.04.2018, 02:25   #59
DEN 163
Аватар для DEN 163
Сообщение от detroit-43 Посмотреть сообщение
не у меня идеальный гранд,aw4,рк 231.
DEN 163 вне форума
Старый 15.04.2018, 07:22   #60
DEN 163
Аватар для DEN 163
Все работало идеально,ездил и не мог нарадоваться,но очень беспокоил разьём снятый с датчикХХ,Решил поменять датчик,у кого 4 л знает какой секас откручивать нижний болт)))),Поменял,завожу,двигло колбасит,чек загорелся,думал все,кердык,наремонтировал,коробка вообще переключаться отказываеться,пилит и пилит на 3000 оборотов,расход как я понял ушел за 5о литров,Был остаток газа в баллоне,сьело за 10 км,На бензе более менее ехал.Оказалось,что банально сдернул шланг с мапдатчика,нашел,поставил и опять полетел)))Короче,надо книжку всетаки прочитать
DEN 163 вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
