Старый 13.03.2011, 17:14   #1
vitalsonpetrozavodsk
Аватар для vitalsonpetrozavodsk
Марка: JGC WH 3.0 crd
По умолчанию обороты при запуске
Подскажите пожалуйста должен ли ТНВД повышать обороты двигателя при холодном запуске как на инжекторе, и есть ли у кого нибудь небольшое троение при запуске на холодную которое потом уходит.
vitalsonpetrozavodsk вне форума
Старый 13.03.2011, 20:40   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Должен, правда на моем моторе, но не сам ТНВД, а рядом с ним устройство холодного запуска. У меня он не работает, на холодную троит всегда, но не долго (секунд 5). Еще у себя рассматриваю вариант что одна свеча не пашет, поэтому 1н цилиндр не сразу работает
Fedor33 вне форума
Старый 13.03.2011, 20:40   #3
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
На первый вопрос ответы здесь, я уже такое спрашивал
Троение при минусовой температуре есть.
SVG вне форума
Старый 14.03.2011, 14:50   #4
спасибо за ответы. "здесь" прочитал, пришёл к выводу, что повышения оборотов как на инжекторе у наших ТНВД нет. Так как он эл. управляемый то скорее всего "устройство холодного запуска" это всего лишь обогащение смеси при холодном пуске.
Старый 14.04.2011, 12:59   #5
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Доброго времени суток народ .
Я знаю что не в ту тему пишу ,но в поиске дельного ничего не нахожу (.
На моём Гранде 3.1 2000год. потекла 5ая форсунка что ближе к салону ,залил присадку в бак думал может промоет )))хД
на стопах и на холостых время от времени ,с регулярностью до нескольких минут двигатель подтраивает в моём случае подчетвёртывает ).
ничего не помогло ! менял все трубочки ...
Народ подскажите реально снять и поставить самому ,без гаражей и прочих сервисов ?
Подходу мало к форсунке ( ,инструмент в наличии ,просто боязно лезть ..
И можноли сделать форсунку если она течет ,может еще подлежит ремонту ?
Спасибо за помощь ...
Magas-Ingush вне форума
Старый 14.04.2011, 18:18   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Magas-Ingush привет! Да возможно сделать все самому,только не удобно именно из за того что 5 фарсунка!!! Да и не надо покупать всю фарсунку,купи только распылитель!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 17.04.2011, 12:14   #7
Привет! сначала определи что течёт. Может отделаешься шланчиками обратки (они на 3.2 мм). если из соединения верхней гайки и нижней форсунки сопливит, то непременно разбор и притирка. При разборе нужна глубокая голова. Малейший перекос и ломаешь штуцера обратки - оченьььь аккуратно. У меня был сломан штуцер - я подточил гвоздик и заплющил в отверстие, поставил эту форсу на 5-е место (там хватит одного штуцера).
Старый 17.04.2011, 14:02   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
Слушай, дружище, если ты ничего не нашел по твоей проблеме, то это не повод засорять чужие темы. Создай свою. Если так будешь поступать, буду тереть безжалостно и предупреждения выставлять. 3 предупреждения=бан!
Yastreb вне форума
Старый 18.12.2012, 20:24   #9
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
ребят не знаю у кого как у меня при холодном запуске явно около 950 через минуты 1,5 2 падают на 850
vl84 вне форума
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
