Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Буши, 33-34 колесья, 2 дюйма лифт Совместимые ли вещи при условии -19 вылет диска. Правильно ли я понимаю что колесья 33-34 при лифте 2 дюйма не встают из за крыльев? Или еще почему то? Что они задевать будут? Не хочу выше подвеску задирать дабы не потерять в управлении а просто хочу буши поставить! поможет ли получится прошу совета у бывалых? подскажите что да как?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! |
#2 |
Или мост вперед сильно двигать или резать арку переднюю сильно.Или ездить всегда прямо и по асфальту
Ты попробуй поставь колеса и без пружин посмотри все ходы подвески с помощью домкратов с вывернутыми до упора колесами.Сам все поймешь.
Последний раз редактировалось max78; 06.04.2018 в 04:32. |
#3 |
При лифте в 2” максимум что сможешь поставить это колёса 31”, для 33х нужен лифт минимум 4-4,5”, а это другая подвеска.
+79265462255 Роман |
#4 |
Лифт 2" - это 31 колеса.
Лифт 2" плюс буши - 32 колеса. Лифт 4" плюс буши - 33 колеса. Вот 2" буши и 32 Вот 4" буши и 33
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#5 |
#6 |
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Арки режутся при их установке.
#7 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Режь арки по первый изгиб от кромки - очень хорошо добавляет пространства. А потом, вылет диска - ты отодвигаешь колесо от рычагов, но пихаешь его в проем арки. |
#8 |
#9 |
Нене авто ЗЕТКА))))) На профеле так просто девочка красивая))) нива это недоджип))
#10 |
Тоесть если арки так вырезать и с вылетом -19 33 тапки встанут при 2дюймовом лифте?
