Старый 02.04.2018, 09:38   #1201
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от statusc Посмотреть сообщение
Для наших машин (4.0l) нужен субкомп AEM FIG 6 30-1913, я приобрёл 30-1910, и поимел "секс" с сигналом форсунок - родные мозги зажгли "чек", пришлось делать обманку.
Подскажи, как сделал обманку?
darkcorp вне форума
Старый 02.04.2018, 10:18   #1202
statusc
Марка: jeep tj, 4,7(строкер), 3.73, NV3550.
Мозг диагностирует исправность форсунок на обрыв, короткое и межвитковое замыкание (добротность катушки). В моем случае он не обнаружил индуктивный выброс при протекании тока через обмотку форсунки, и забил "тревогу". Подходящих катушек под рукой небыло (в блоке АЕМ 30-1913 они встроены и в той же цене), взял 6 старых форсунок и подключил между субмозгом и родным компом.
statusc вне форума
Старый 02.04.2018, 11:04   #1203
darkcorp
Аватар для darkcorp
Т.е. ты добавил еще 6 форсунок? По сути можно просто сопротивления добавить? Или какие-то катушки нужны?
darkcorp вне форума
Старый 02.04.2018, 13:21   #1204
statusc
Активное сопротивление и индуктивное - не одно и то же. Нужны катушки с индуктивным сопротивлением как на форсунках. Да, я подключил паралельно еще 6 форсунок (что бы не чакали - удалил иглы).
statusc вне форума
Старый 02.04.2018, 13:22   #1205
statusc
Паралельно входам на форсунки субмозга.
statusc вне форума
Старый 03.04.2018, 08:52   #1206
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо. А параметры катушек не знаешь случайно? Просто 1910 легче и дешевле достать, чем 1913.
darkcorp вне форума
Старый 03.04.2018, 18:33   #1207
statusc
К сожалению нет, но старых волговских форсунок бесплатно дадут в любой мастерской.
statusc вне форума
Старый 03.04.2018, 18:35   #1208
statusc
По цене 1910 и 1913 - одинаково ( если брать новый), а так то да, 1910 б/у чаще продают.
statusc вне форума
Старый 03.04.2018, 20:20   #1209
statusc
И да, строкер до настройки и после - две большие разницы. Стандартный комп вытягивает изменения только до 4,5л. 4,6 и выше просят дроссель 68мм и новую прошивку.
statusc вне форума
Старый 04.04.2018, 10:49   #1210
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо.
По идее вот такие подойдут?
https://www.chipdip.ru/product/lqh43mn561k
darkcorp вне форума
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
