Старый 01.04.2018, 21:50   #11
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Да я так и мерил, на ходу если еще померить
Geo74 вне форума
Старый 02.04.2018, 04:04   #12
Сообщение от Geo74 Посмотреть сообщение
Да на ходу то не надо. Померь газуя. На 3-4 тысячах. Ниже не убегает?
Старый 02.04.2018, 14:25   #13
Geo74
Аватар для Geo74
Нет
Geo74 вне форума
Старый 10.04.2018, 21:23   #14
Geo74
Аватар для Geo74
Клапан ЕГР,оказалось. Причем ставил с рабочей машины, было тоже самое. Заглушил его, все прошло.
Geo74 вне форума
Старый 09.06.2018, 21:07   #15
Partiec
Марка: ZJ 95г. 5.2
Добрый вечер. А есть где фотоотчет как егр на 5.2 глушить или кто поподробней расскажет какую именно трубку надо заглушить.
Partiec вне форума
Старый 09.06.2018, 21:29   #16
Geo74
Аватар для Geo74
Да там фоткать то нечего, снимаем сам клапан и ставим под него сплошную прокладку, все трубки, провода оставляем на месте. Делов минут 15
Geo74 вне форума
Старый 09.06.2018, 21:39   #17
Partiec
Марка: ZJ 95г. 5.2
Нужно пока ради эксперемента. Да и колхозить заглушку надо.
Partiec вне форума
Старый 11.06.2018, 16:15   #18
Partiec
Марка: ZJ 95г. 5.2
Как я понимаю от дроселя рядом с мапом трубка на егр уходит. Если ее щаглушить егр работать не будет?Машина 5.2 дорест.
Последний раз редактировалось Partiec; 11.06.2018 в 16:30.
Partiec вне форума
Старый 11.06.2018, 18:23   #19
sokol76
Аватар для sokol76
Подпишусь на тему .Борюсь с такой же фигней, замена дросселя и всех датчиков не помогла. Не менял пока только лямбду (не откручивается). Началось после промывки дросселя и форсунок (колечки новые 2 раза).
такая хрень была на xj 4.0 и теперь на zj 5.2 , так что по сути не дает нормально работать двигателю ? А я вам скажу с чего все началось , керпичик бывало просто здыхал без предупреждения , а бывало сдыхал и оживал , но когда оживал работал ровно и без ошибок по эбу , зэдка бывало глохла на трассе , бывало умирала на холостых , даешь чуть больше газу не глохнет , бывало начинала семерить и стрелять в глушак на холостых , а бывало и на оборотах , грешил на бензонасос , а он исправно качает топливо и нет к нему вопросов. Так что оказалось то , в обоих случаях и на обоих машинах переломился провод на датчик колена , выкинул к херам разьем , соеденил на прямую и проблемы исчезли , но на всякий случай с алиэкспрес заказал датчик колена и вожу с собой ). Так что , если авто начало выеживаться пошевелите проводку на датчике колена , бывает помогает )))
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 11.06.2018 в 18:25.
sokol76 вне форума
Старый 11.06.2018, 18:37   #20
Partiec
Марка: ZJ 95г. 5.2
А на алике есть дпк?
Partiec вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
