Старый 27.03.2018, 07:19   #41
max78
Подниму тему.ДПКВ показывает мозгу в каком положении находится коленвал,и относительно этих данных и данных с множества других датчиков мозг управляет топливной смесью.Датчик холла в трамблере заведует искрой через катушку зажигания,т.е.в какой момент точно подать искру.Так почему мы не можем,повернув трамблер,изменить угол зажигания?Может кто разжевать подробнее.
Последний раз редактировалось max78; 27.03.2018 в 07:22.
max78 вне форума
Старый 27.03.2018, 07:33   #42
На один зуб трамблер не правильно ставишь и мотор уже не заводится.
Старый 27.03.2018, 11:17   #43
Piton
Аватар для Piton
Угол зажигания считается от колена,
В трамблера датчик распредвала для обеспечения синхронного впрыска топлива по цилиндрам.
Базовый Угол опережения зажигания меняется программно.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.03.2018, 16:25   #44
max78
Вот по картинкам вообще прям все стало ясно.Шучу.Короче,если чуть повернуть трамблер,мы просто меняем расстояние от бегунка до контакта высоковольтного провода в крышке трамблера и все?Момент работы датчика холла ведь тоже сдвинется.На что повлияет.Кто нибудь крутил трамблер на холостых оборотах,что меняется?
max78 вне форума
Старый 28.03.2018, 21:37   #45
луНАХод
Аватар для луНАХод
Марка: Черок XJ
Вот так должен бегунок быть. На наших машинах этот датчик выполняет функцию датчика положения распреда. От него зависит не только искра.крутить трамблер смысла нет. Тупо поставь по меткам. Должен быть такт сжатия в первом цилиндре. Бегунок, как на фотке. Все поедет
Последний раз редактировалось луНАХод; 28.03.2018 в 21:40.
луНАХод вне форума
Старый 29.03.2018, 16:50   #46
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от луНАХод Посмотреть сообщение
После капиталки не мог запустить двс , пока не выставил метку шкива на цифру 4 , бегунок соответственно на контакт 1 -го цилиндра . Работает ровно , тяга норм , температура тоже .
DUNAY вне форума
Старый 29.03.2018, 17:54   #47
Piton
Аватар для Piton
по картинке(выше) совпало ?
Piton вне форума
Старый 29.03.2018, 18:01   #48
max78
Ну видит мозг в каком положении распред.Но это то положение,которое мы выставили,поворотом трамблера.А мы можем повернуть пораньше-попозже.
Вот кто-нибудь пробовал прицепить стробоскоп и покрутить немного трамблер?Вот если пробовал и угол зажигания не меняется,то вопрос отпал.Но остается открытым вопрос меняется ли инфа,получаемая компом от датчика распредвала,когда мы крутим трамблер,и меняется ли работа мотора(комп думает что фазы сдвигаются).
И у меня 5.2
max78 вне форума
Старый 29.03.2018, 18:09   #49
Piton
Аватар для Piton
ещё раз,УЗ комп считает от колена.
Piton вне форума
Старый 29.03.2018, 18:11   #50
max78
А работа мотора меняется,если пошевелить трамблер?Почему спрашиваю?Время впрыска у всех 3.7,а у меня 5.1мс.Вот думаю,стоит туда лезть?Может лямбда старая была,котя прыгала 0.2-0.9в.Давление в рампе норм.
Последний раз редактировалось max78; 29.03.2018 в 18:14.
max78 вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
