Старый 27.03.2018, 16:25   #1
Кот29
Аватар для Кот29
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
По умолчанию Внутренний размер втулки
Не знаю, в какой раздел правильнее стукнуться....Попробую оставить здесь. Любителей поразводить демагогию, попрошу оставить ее при себе, нужен реальный ответ.
Делаю рычаги, заказал у токаря втулки под сайлентблоки, все бы хорошо, но токарь не знает, сколько делать внутренний размер. Какой допуск(или как правильно) нужно делать для правильной запрессовки сайлентблока? Извиняюсь за корявое объяснение, не технарь...Ну вот, на пример, сайлентблок диаметром 70 мм, сколько должен быть внутренний диаметр втулки, чтобы он и входил с усилием, и не болтался, чтоб все как надо было. Наверное, одна-две сотки, или десятки миллиметра?
Граждане японцы и немцы!
К Вам обращаю свой стих!
Поаккуратней с машинами!
Нам еще ездить на них!
Кот29 вне форума
Старый 27.03.2018, 16:54   #2
0,2 мм в минус.
Старый 27.03.2018, 17:00   #3
Хотя если сайлентблок садиться всех поверхностью во втулку, в отличии от штатных рычагов, сделанных из говна. То 0,1 мм.
Старый 27.03.2018, 17:13   #4
Кот29
Аватар для Кот29
Т.е., если я правильно понял, предположим, что сайлентблок 70 мм, внутренний размер втулки делать 69,9, верно?
Кот29 вне форума
Старый 27.03.2018, 17:17   #5
Кинь мне в личку все размеры сайлентблока. Помогу.
Этих втулок под 500 штук сделали разных.
Старый 27.03.2018, 17:36   #6
Кот29
Аватар для Кот29
Вечером в вацап напишу, оке?
Кот29 вне форума
Старый 27.03.2018, 17:41   #7
Ок.
Последний раз редактировалось Skydive; 27.03.2018 в 17:44.
Старый 27.03.2018, 20:15   #8
kloyn
Делал себе такие втулки, в один размер,а когда начал запресовывать сайленты,оказалось что они разных размеров, одни заходили пешком,вторые норм запресовывались,третьи вообще не хотели залазить.Сайленты были новые но разных фирм,может у каждой фирмы свои размеры и допуски?
kloyn вне форума
Старый 27.03.2018, 20:49   #9
Кот29
Аватар для Кот29
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Все бывает! У меня штурман про такую фигню рассказывал как раз на днях. Говорит, купил сайлентблоки на паджерик второй себе, китайские какие-то, а они в рычаг не лезут ни в какую! На прессе несколько тонн запихнуть не мог... Обтачивал болгаркой, потом с помощью кувалды и этого же пресса кое как затолкал. Хотя старые, говорит, спокойно на прессе вышли.
Кот29 вне форума
Старый 28.03.2018, 08:24   #10
У брендовых производителей сайлентблоков, все размеры совпадают.
Тот же VTR на сайте своем дает эти размеры с точностью до 0,1 мм.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
