Старый 22.03.2018, 07:07   #1
max78
По умолчанию Лямбда
Машин в подписи.Какое сопротивление у обмотки подогрева кислородника у меня 3 или 9 Ом?Надо заказать,а лезть замерять не охота.Ответьте кто знает,плиз.
max78 вне форума
Старый 23.03.2018, 12:57   #2
max78
Что,никто не знает.Ставим только по артикулу?
max78 вне форума
Старый 24.03.2018, 04:23   #3
max78
Отвечу сам себе.Намерял чуть больше 10 Ом.
max78 вне форума
Старый 24.03.2018, 06:45   #4
max78
Может датчик не родной,может от времени сопротивление увеличилось.Может быть такое?Если судить по bosch 0258986507,то там сопротивление 4 Ом.
max78 вне форума
Старый 24.03.2018, 07:48   #5
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
У меня на Рениксе стояли несколько датчиков: Тайваньский, фирмы Standard и др. По букварю их сопротивление должно быть 5...7 Ом.
У меня оно составляло 6,7 Ом (2002 г), а при проверке очередного датчика в 2016 г- 2 Ом. Сопротивление мерил, поскольку показалось, что вяловат подогрев (у меня установлен индикатор работы лямбда-зонда). Датчики титановые, номеров сейчас не помню.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 24.03.2018, 10:44   #6
max78
У боша 704 9 Ом.Заказал 537,на 9 Ом.Поставим,посмотрим.Электрики говорят,если поставить с меньшим сопротивлением,может пыхнуть дорожка на плате или еще что-нибудь.
max78 вне форума
Старый 25.03.2018, 07:00   #7
yurgis99
Электрики говорят правильно: при штатном сопротивлении 9 Ом и напряжении 12...14 В ток примерно равен 1...1,5А (закон Ома). На увеличение этого тока в 3...4 раза дорожки "или еще что-нибудь" могут быть не рассчитаны.
yurgis99 вне форума
Старый 29.03.2018, 18:09   #8
max78
Ну поставил я 537 бош.Небо и земля.Машин прям задышал свободно.И газ почему-то никак не кончится.Чек за весь день не загорелся,9 Ом контроллеру нравится(надо было померить сопротивление перед установкой).Старый датчик выкрутил кое как,после того ,как хорошо разогрел газовой горелкой,ручной китайской.
max78 вне форума
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
