Старый 21.03.2018, 14:33   #1
Thumbs up Лютые клеммы АКБ
Лет 6-7 назад приобрел клеммы аудиоподготовки для АКБ. Были самые лучшие (вроде) на тот момент которые продавались.
По истечению этого времени, теперь выглядят так.
Не какие они конечно не медные а стальные с анодированным покрытием.
Было решено подсмотрев у джипера матерую клемму от Мерса выяснить ее происхождение и заказать такие. Поиск привел к Хелловским клеммам. Плюс у нее под ключ на 10. Минус имеет рычажок на эксцентрике для быстросьема.
Это оказалось как раз к стати, так как хотел приобрести размыкатель массы. Т.е. при установке Хелловских клемм проблема исчезла автоматом.
Старые клеммы снял и очистил провода. Приобретя медные облуженные наконечники обжал и посадил в термоусадку.
На плюс у меня идет один провод сечением 35кв.мм на клемму стартера и два провода по 6 кв.мм с центра распределемия питания и усилителя.
На минус идет 35 кв.мм провод с масса с кузова авто и провод 16 кв.мм с двигателя масса.
Обжимал приобретенными заранее Пресс-клещи КВТ ПК-35 Они как раз для наконечников до 35 квадратов.
Результат!
Старый 21.03.2018, 14:58   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
Красота!Буду себе такие искать...
Dorognik вне форума
Старый 21.03.2018, 15:08   #3
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Зачем провода 35мм, когда кузов-двигатель 16мм? Смысл?
Alex-ki вне форума
Старый 21.03.2018, 16:21   #4
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
"-"Клемма- двигатель 16 кв.мм.
"-"Клемма-кузов 35 кв.мм.
Старый 21.03.2018, 16:23   #5
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Доступны для заказов в Эмексо-Экзисто-Автодоках и различных иннет магазах запчастей.
Старый 21.03.2018, 17:54   #6
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Красота
Dorognik, на али есть подобное те что в первом посте на первой фотографии
Последний раз редактировалось Xmaksasx; 21.03.2018 в 17:56.
Xmaksasx вне форума
Старый 21.03.2018, 18:33   #7
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Красота
Не! Их не стоит. Они из железа анодированного. Облазят, железо оржавляет (оно от паров аккума становится синеватым налетом) и контакта ек!
Хеловские сделаны из сплава меди,цинка и олова.
Плюсовые тоже есть быстросьемы.
https://www.drive2.ru/l/464017822373118691/
https://www.off-road-light.ru/index....mart&Itemid=64
Старый 21.03.2018, 19:22   #8
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
А номера для заказа ?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 21.03.2018, 19:25   #9
Сообщение от DemonNSK Посмотреть сообщение
ВЫШЕ.
Старый 21.03.2018, 19:53   #10
Гафур
Аватар для Гафур
Серег,ну ты вообще молодец.Технично и просто.Жму руку.
Гафур вне форума
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
