Старый 20.03.2018, 11:41   #1
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
По умолчанию Форсунки 4.0L
Всем привет, имеем вжик 2004 года 4.0 с калифорнии, решил заменить форсунки по причине наличия трещин на пластиковом корпусе на всех 6-и. Форсунки не текут, промывал 2 года назад на стенде без УЗ(побоялись что лопнет пластик до конца).
Обнаружил, что у меня стоят с номером 53013690AA, на разборе предлагают форсунки 04854181. Что может измениться если я поставлю форсы с меньшей производительностью?
The following is a list of the injectors used on the 4.0L since 1987
Model Year, ...Part #, ...........Colour, .....Fuel Pressure, ...Static Flow,
'87-'90, ........53003956, .........Black, ...........39psi, .................18.6lb/hr
'91-'93, ........33007127, .........Brown, ..........39psi, .................21.0lb/hr
'94-'95, ........53030343, .........Tan, ..............39psi, .................21.0lb/hr
'96-'98, ........53030778, .........Grey, ............49psi, .................23.2lb/hr
'99-'04, ........04854181, .........Blue tip, ........49psi, .................22.5lb/hr
'05-'06, ........53013690AA, ....Brown tip, .....58psi, .................25.4lb/hr
Изображения
Тип файла: jpg 20160319162704.jpg (97.6 Кб, 36 просмотров)
Boris_911 вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
