Старый 12.03.2011, 18:54   #11
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
сегодня утром печка (моторчик) встала.
Поехал в гараж решать проблему.
Сперва прозвонил, питание на моторчик поступает. Снял моторчик, благо ничего сложного.
Далее разобрал его.....втулки бронзовые повытаскивались......
все почистил....шкурочкой прошел.....собрал все обратно.....работает...но шум все равно есть.....в голову не беру, музыку погромче :)
Банкир вне форума
Старый 12.03.2011, 20:55   #12
ШТОРМ
Марка: гранд черокке лимитед 1997 г. 2,5 т/д
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
если встал то значит где-то клинит. а шум какой и где?
ШТОРМ вне форума
Старый 12.03.2011, 21:00   #13
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я бы сказал свист...достает конечно.....придется новый моторчик видимо брать
Банкир вне форума
Старый 12.03.2011, 21:07   #14
ШТОРМ
скорей всего свист во втулках от трения с валом якоря.Щетки проверял? Там свистеть то больше не чему.
ШТОРМ вне форума
Старый 12.03.2011, 21:08   #15
ШТОРМ
а без установки на машину проверял?
ШТОРМ вне форума
Старый 12.03.2011, 21:49   #16
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
проверял до установки и после установки было нормально, а чем дальше тем больше....щас вообще достает...а только день прошел.
щетки нормальные
Банкир вне форума
Старый 13.03.2011, 22:16   #17
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
сегодняшняя езда показала, что видимо в моторчике есть какой то перекос...потому как. то он более менее тихо работает, то тряханет на кочке и визжать начинает....
Банкир вне форума
Старый 14.03.2011, 12:34   #18
ШТОРМ
проверяй люфт во втулках, другого там быть не может.
сними якорь и втулки .покачай их на якоре из стороны в сторону.люфт должен бытьт минимальным.
ШТОРМ вне форума
Старый 14.03.2011, 14:20   #19
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
знаешь когда разбирал люфта не было. Сейчас есть подозрение одно. Когда собирал моторчик обнаружил что нет стопорной шайбы в нижней части якоря. Я туда положил пару простых шайб, чтобы упор был. И вот меня посетила мысль, что из-за того что нет упора якорь проваливается вниз и начинает штоком по корпусу моторчика ерзать, оттуда и металлический свист-скрип. Попробую разобрать и все таки подобрать стопорную шайбу и поставить ее....может поможет.
Банкир вне форума
Старый 17.03.2011, 11:55   #20
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Вот эти втулки бронзовые
вот туда, вниз статора втулку обратно вставить крайне сложно
вот где шайбу видите со стороны где втулка надета, там должна быть та самая стопорная шайба, но у меня ее нет.....видимо в этом и проблема что печка скрипит
Банкир вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
