Старый 14.03.2018, 20:25   #21
Romashkin2
пружины от чего то стоят диаметром 21 мм
Фига се, я поставил 16мм и то жёстко, а родные 14,5мм.
Romashkin2 вне форума
Старый 14.03.2018, 20:29   #22
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
На 1,8, конечно мягче, но расход на 2-3 литра больше, по сравнению с 2,4. При "убитой" дороге сдуваю до 1,6-1,8.
З.Ы. Гранд Витара у жены, при 2,0 расход 12, при 2,4 расход 10, в инструкции 2,2-2,4 в зависимости от нагрузки.
djafon вне форума
Старый 14.03.2018, 21:02   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да мне мягче не надо, я резину берегу больше, а не топливо )))
На 1.8 еще и стирает быстрее и плющит, и в поворотах вписывается с качением сильным...
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.03.2018, 06:05   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
WJ-ские рычаги спереди при лифте позволяют на штатных диках ездить - не цепляет резина за рычаги. Иначе искать диски с вылетом 0-15. Я их из-за этого и ставил. На зад тоже прикупил, пока не поставил.
Горыныч вне форума
Старый 15.03.2018, 18:46   #25
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
A.S.A.T., ну если устраивает, значит нормальное давление)) Я обычно если предстоит долгая езда по трассе тоже 2,5 делаю везде, по городу зимой 2,0, летом 1,8.
max-13 вне форума
Старый 15.03.2018, 21:48   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Максим, ты меня заставил задуматься. Может попробовать 2.0 или 1.8 ? )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.03.2018, 23:02   #27
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
По хорошему асфальту смысла нет.
djafon вне форума
Старый 16.03.2018, 03:34   #28
max-13
Аватар для max-13
На мягкой резине будешь каждый поворот чувствовать момент когда подламывается))
max-13 вне форума
Старый 16.03.2018, 06:30   #29
Стирание больше зависит от скорости движения, а не от давления.
При 120 км/ч, резина примерно в ДВА раза сильнее изнашивается, нежели при 60км/ч.
Старый 16.03.2018, 22:28   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вот, 160 не ездить, резину не сдувать )))
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
