Старый 13.03.2018, 18:58   #871
doxtor
Сообщение от Aleks_k_72 Посмотреть сообщение
doxtor, у нас тут по з/ч на американцев есть Академия+, Внятно по жесткости они ничего сказать не смогли, но утверждают что газо-масленные Монро жесткие. Пока сам лопачу инфу. На ниссан проще было. Взял на перед Монро из серии 4х4 и ура" необходимая жесткость есть
да, монро - хлам, каябы - такой-же хлам. Габриэли ничо, сранчи мне попались - тоже пока ничо, хотя пыльники кончились за месяц. Остальное - ценник не гуманный..
doxtor вне форума
Старый 16.03.2018, 08:16   #872
Aleks_k_72
Марка: JEEP WJ 2000г 4L
dimanoid, ищу что получше пока
Aleks_k_72 вне форума
Старый 16.03.2018, 09:37   #873
получше - подороже
я на зад попробую от экспа приделать. не получится - поставлю габриэль наверное.
будут лишние деньги - boge или мош ченить повеселее.
Старый 07.04.2018, 17:18   #874
Aleks_k_72
"У вас все переломы да вывихи, а вот у меня..."
Все началось с того что я в поисках стуков при включении передка вывесил машинку и покрутил колесами в воздухе. Причина нашлась в помершем ШРУСе переднего кардана у раздатки. После болтания колесами в воздухе загорелась лампочка ABS, но после повторного запуска двигателя больше не загоралась. Сменил ШРУС и через пару дней началось необъяснимое. После нажатия на педаль тормоза помпа ABS продолжала жужжать некоторое время, затем загоралась лампочка и ABS переставала работать. После повторного запуска двигателя все работало без проблем, но в движении все повторялось. Потом просто тупо загорелась лампочка и периодически загорается лампочка неисправности тормозной системы. Это можно списать на сырость и грязь - извечную проблему датчиков JEEPa.
И все это сопровождается дичайшим ШИММИ! Я уже писал что после смены амортизаторов на мягкие начало проявляться ШИММИ, но это просто такой невероятный расколбас, что возникает ощущение того что авто вот-вот развалится! И все это сопровождается вибрацией на скорости более 100 км/ч. Готовил авто к поездке, а пробная поездка за город выявила такую хрень! С какого перепуга это началось?
Старый 09.04.2018, 09:59   #875
Mobis
Аватар для Mobis
Марка: Grand Cherokee 4.7 WG м99
Просущи и напихай смазки водостойкой в разъёмы абс. На них с колёс вода летит прямой наводкой. Вот и глюки.
Mobis вне форума
Старый 09.04.2018, 10:01   #876
doxtor
Что за "стуки при включение передка"? Раздатка какая стоит? В жипе вроде стуки найти на яме практически все можно. В твоем случае я бы: а) отключил ABS (предохранителем или прямо весь разъем сдернул бы) и
весьма пристально просмотрел бы все, что касается тормозов: от бачка, до последней колодки. Ибо могут быть кривые диски, кривые колодки, НЕШТАТНЫЕ диски с бОльшими диаметрами отверстий под шпильки, которые не притягиваются колесом и елозят взад/вперед, болтающиеся суппорта, убитые/кривые направляйки, задранные/клинящие поршня рабочих цилиндров, протерянные пружинки колодок, развалившийся механизм ручника и т.д. Также при смене направления движения (смене усилия, резком возниконовение усилия в ту же сторону - читай - подтыкание передка) могут стучать непритянутая панара (или панара на убитых сайлентах), убитые сайленты рычагов (70% их видно ТОЛЬКО ПОСЛЕ СНЯТИЯ с машины), убитые подушки двигуна, ИНОГДА - шаровые, наконечникии РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР. Более там нет ничего вроде (если это дело перетряхнуть, то и шимми уйдет скорее всего). Стуки трансмисии (если это не в АКПП) находятся банально, дерганием/кручением карданов и колес. С точностью до узла вполне определяется за 15 минут на яме. Но надо иметь в виду, что часто бывает совокупность неисправностей. И заменив один порванный сайлент, эффекта можно не добиться...
б) по ABS - могут брехать датчики. Ты покрутил в воздухе колесами, вероятно, что какие-то колеса оставались неподвижными. ABS решило, что датчики не исправны... Вообще, чтобы не гадать, надобно скататься на правильный сканер и вычитать ошибки переферийных блоков (елм-ка их к сожалению не увидит). И от этого уже плясать дальше. Ибо слишком у ABS много проводов и слишком много вариантов того, что может зажечь лампочку. Мог и сам насос крякнуть, могут и провода по весне зазеленеть... и т.д.
Последний раз редактировалось doxtor; 09.04.2018 в 10:08.
doxtor вне форума
Старый 09.04.2018, 12:57   #877
Robert
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 HO
У меня при скорости от 120 км/ч, заднее колесо начинает прыгать.
Подскажите знающие, от чего это происходит?
Гранд 5.2 дорестаил.
Robert вне форума
Старый 09.04.2018, 13:10   #878
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
если рычаги на месте. то скорее всего амортизаторы не работают.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.04.2018, 13:32   #879
Robert
Спасибо большое за быстрый ответ!
Поменяю отпишусь.
Robert вне форума
Старый 19.04.2018, 06:48   #880
Aleks_k_72
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Я же в следующей фразе написал о найденной причине.
В Кемерово не офдилера, а остальные диагносты не могут пробиться ни к блоку ABS, ни к AIRBAG. Их сканеры сами блоки видят, но не имеют доступ.
Основной вопрос: откуда взялся ШИММИ? Ведь я ничего не делал с подвеской.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
