Старый 11.03.2018, 21:01   #21
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от AlexJalimov Посмотреть сообщение
Вариант 2 поток ОЖ каким то образом не проходит через весь радиатор печки, а сразу выходит наружу в обратку, хотя не понимаю как это может быть возможно. Есть же 1 вход и 1 выход, как он может не проходя через весь радиатор выходить полным горячим потоком в обратку.
Да очень просто . Верхний бачок с трубками сформован в виде двух горбов верблюда , впадина посредине не доходит до верхних срезов трубок . ОЖ вполне спокойно может циркулировать мимо них из трубки в трубку .Наилучший выход - разобрать один раз , всё прочистить , смазать , уплотнить , поставить новый радиатор и ездить с улыбкой .
DUNAY вне форума
Старый 11.03.2018, 21:24   #22
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Зачем разбирать, а если причина не в этом? Столько впустую сил. Я к тому, что не у всех все плохо. У меня видать когда-то менялись и отопитель и испаритель, ибо он в зеркало без мотора печки как с завода блестящий. Но у меня салонные фильтры стоят... Если приходит поток в 85С в отопитель, ну не может воздух прохладным дуть имхо. Надо разобраться в причине. И не время сейчас все снять и разобрать - зима...
Максим, сниму на днях привод заслонки и станет ясно. Заодно проверю рукой движение заслонки. Но на видео глянь, есть с 5-10 градусов, когда шестерня привода крутится (ошибки то нет), а сама ось (ну или что там внутри) уже стоИт на месте...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.03.2018, 22:16   #23
MACKS
Марка: zj 5.2
У меня та же проблема что и у тебя получается. На стоячей машине тепло становится, в пробке тепло становится. А вот по трассе когда за бортом -20 и более. Только в верхней одежде хоть как то можно выжить. Воздуха в системе нет, радиатор вроде чистый. Так же помпой гонял через радиатор поток. Декальцинацию делал лимонной кислотой всей системы охлаждения. Затем полностью промывал. Ничего не помогает. Лезть даже летом внутрь корпуса совсем не хочется...
А что делать даже не знаю. По поводу температуры ОЖ только вчера тест делал пока в МСК мотался. Днем идешь по трассе температура ОЖ 83-85. За бортом от -4 до -8 было - в салоне жара.
Ночью за бортом от -19 до -29 было местами - температура ОЖ 83-85 - в салоне сдохнуть хочется, холодно даже в верхней одежде.
Сдается мне печка тут не при делах . На лицо продуваемость кузова . У знакомого тоже стекла по трассе затягивало и салон вымерзал от -15 и ниже на улице . Замена уплотнительных резинок по дверям исправила ситуацию .
MACKS вне форума
Старый 11.03.2018, 22:46   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
К счастью резинки отличные, дыр нет)) стекла не обмерзают. Холодок ниоткуда не дует...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.03.2018, 23:29   #25
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Еще у меня сейчас по трассе температура держится в районе 85 градусов, параллельно печке подключен редуктор газа, сломана заслонка воздухораспределения, и при этих условиях печка и в -30 справляется.
Это видео получается снято снизу сервопривода заслонки?
max-13 вне форума
Старый 11.03.2018, 23:37   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, это видео снизу на блок.
Печка вроде и у меня справляется, но долго. Час греется (при - 25 и ниже) до уменьшения оборотов вентилятора. А при - 20 уже нормально все.
Но у тебя также 85С, но греет... Значит у меня заслонка не доходит?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.03.2018, 01:20   #27
max-13
Аватар для max-13
Похоже что так, завтра снятый сервопривод посмотрю у себя.
У меня примерно минут 20 на всю силу дует, температура стоит 22, вентилятор"auto hi"
max-13 вне форума
Старый 12.03.2018, 07:01   #28
ОлегОмск
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 242
Заслонки на печке обклеены поролоном,он от старости рассыпается.Радиатор печки шомполил,а испаритель кондея мыл керхером.Теперь все хорошо.
ОлегОмск вне форума
Старый 12.03.2018, 08:49   #29
Ильдар057
Аватар для Ильдар057
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
Как вариант тогда ещё может быть не плотно собран после разборки/сборки общий короб всей этой системы. В моём случае ещё после снятия блока управления климатом увидел на том самом коробе дырень с размером в спичечный коробок (откололся кусман корпуса). Временно/постоянно пока заклеил скотчем.
Ильдар057 вне форума
Старый 12.03.2018, 21:32   #30
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от ОлегОмск Посмотреть сообщение
Как вариант паролона можно рассмотреть, надо руками прокрутить заслонку, проверить. Может и есть щель от него.
А вот испаритель кондея к теплу каким боком? Он дает холодок плохой и слабый напор воздуха. У меня воздух дует так, что хоть не фен, но реально можно голову сушить.
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
