#21 | |
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#22 |
Зачем разбирать, а если причина не в этом? Столько впустую сил. Я к тому, что не у всех все плохо. У меня видать когда-то менялись и отопитель и испаритель, ибо он в зеркало без мотора печки как с завода блестящий. Но у меня салонные фильтры стоят... Если приходит поток в 85С в отопитель, ну не может воздух прохладным дуть имхо. Надо разобраться в причине. И не время сейчас все снять и разобрать - зима...
Максим, сниму на днях привод заслонки и станет ясно. Заодно проверю рукой движение заслонки. Но на видео глянь, есть с 5-10 градусов, когда шестерня привода крутится (ошибки то нет), а сама ось (ну или что там внутри) уже стоИт на месте...
#23 | |
Марка: zj 5.2
#24 |
К счастью резинки отличные, дыр нет)) стекла не обмерзают. Холодок ниоткуда не дует...
#25 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Еще у меня сейчас по трассе температура держится в районе 85 градусов, параллельно печке подключен редуктор газа, сломана заслонка воздухораспределения, и при этих условиях печка и в -30 справляется.
Это видео получается снято снизу сервопривода заслонки?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1269588/ |
#26 |
Да, это видео снизу на блок.
Печка вроде и у меня справляется, но долго. Час греется (при - 25 и ниже) до уменьшения оборотов вентилятора. А при - 20 уже нормально все. Но у тебя также 85С, но греет... Значит у меня заслонка не доходит?
#27 |
Похоже что так, завтра снятый сервопривод посмотрю у себя.
У меня примерно минут 20 на всю силу дует, температура стоит 22, вентилятор"auto hi"
#29 |
Марка: Jeep ZJ 1998 5.9, АКПП 46RE, РК 249J/NV242, Dana 44 LSD Канада
Как вариант тогда ещё может быть не плотно собран после разборки/сборки общий короб всей этой системы. В моём случае ещё после снятия блока управления климатом увидел на том самом коробе дырень с размером в спичечный коробок (откололся кусман корпуса). Временно/постоянно пока заклеил скотчем.
#30 | |
А вот испаритель кондея к теплу каким боком? Он дает холодок плохой и слабый напор воздуха. У меня воздух дует так, что хоть не фен, но реально можно голову сушить.
