Старый 11.03.2011, 10:50   #11
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Добавил в первый пост инфы по аркам!
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 11.03.2011, 14:59   #12
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сообщение от Boroda Посмотреть сообщение
Рычаги, труба, стенкой 4 мм, бесшовная. Обоймы под саленты заказывал у токаря (делал в натяг по образцу салента). Саленты- Волга(верх), Газель(низ) обрезаны под ширину крепления к кузову.
по поводу сайлентов - пройденный вариант, лучше поставить родные чирковские..
ну или что-то, что не придется резать.. эти АднАзнАчнА размолотит, даже без бездорожья. в моей теме есть фоты..
Михаил (ака Bomber) думаю тоже подтвердит..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 11.03.2011, 17:01   #13
...Зад работает не совсем корректно, пружина жестковата (хотя когда полный багажник шмурдяка и два тела на задним диване, всё супер) да и при рельефе пружины не совсем хорошо отрабатывают. (между адской табуреткой и нормально)))
Вывод: будет возможность заменю на что нибудь другое. Но пока и так пойдет.
По салентам всё гуд, им ничего не будет.
Прут на пружинах не резал, по амортам пока не чего не подскажу, надо будет глянуть какие они.
Спасибо огроменное! Отличный детальный отчёт. Собственно всё так как я и ожидал, **** стала деревянной. А вот за сайленты я волнуюсь, ща поясню. Если носИтся по городу, то думаю жить должны, а если систематически сильно крестить мосты(а при твоём лифте ) и парковаться одним колесом на бордюре "в раскарячечку", то наверно раздерёт быстро. Просто думаю газелевская рессорная втулка не рассчитана на скручивание, а при крещении мостов рычагам придётся не только вверх-вниз ходить но и поворачиваться вокруг своей продольной оси. Хотя это всего лишь теория. На самом деле нужно на практике смотреть сколько они отходят у тебя. А по амортам почему не можешь подсказать? Ты должен помнить шток у них вылазил самостоятельно или нет. Если вылазил, то газовые, если аморт оставался в таком положении как его оставишь - масло. Вот под жопу с такими жёсткими пружинами полюбасу маслянные нужны, они меньше на сжатие сопротивляются. Уровень комфорта повысится. Да и на перед при такой жёсткости пружин и таком лифте думаю газ тоже противопоказан.
Старый 11.03.2011, 20:19   #14
Boroda
Аватар для Boroda
По амортам не помню, но думаю ты прав, они газовые, чуть позже точно скажу.
Саленты - БЕЛМАГ, город Магнитогорск, прям с завода, не умрут сто пудофф.
Есть канешь полное гуамно, но про белмаговские так не скажу...
Пока полет нормальный, дальше если что отпишусь!
Boroda вне форума
Старый 11.03.2011, 20:20   #15
Boroda
Аватар для Boroda
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Уточни производителя салентов?
Boroda вне форума
Старый 11.03.2011, 22:40   #16
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
да уточнять сложно. у нас они то одного производителя, то другого. на авторынок или в магазин приезжаешь и берёшь какие есть. это у вас выбор побогаче. хотя я со Стасом согласен. он на моих рычагах такие втулки протестировал - УМЕРЛИ БЫСТРО. товарищ мой тоже тестировал всё лето и осень. та же история. поставили полик. стало всё совсем по другому. не вышло сделать бюджетный и качественный колхоз для всех.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 11.03.2011, 22:42   #17
Boroda
Аватар для Boroda
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Ну осталось мне протестить сей девайс и поставить точку.
Я всё таки надеюсь на местный завод.
Boroda вне форума
Старый 11.03.2011, 22:54   #18
Bomber
Аватар для Bomber
оно проходит какое-то время, но не долго. проше выточить из полиуретана в размер обоймы твоего рычаго две полувтулки, типа рессорных от УАЗа. и внутрь втулку из металла с отверстиенм под болты рачагов. я сейчас начал на своих рычагах так делать. протестирую, потом, если всё нормально - в серию. и ШСы, аля Джони Джоинт, только с метрическими резьбами тоже в производство запускаю. чтобы пиндосам двойную цену не платить.
Bomber вне форума
Старый 11.03.2011, 23:05   #19
samoroshka
Марка: .....................
........в производство запускаю.......
круто
samoroshka вне форума
Старый 11.03.2011, 23:16   #20
Boroda
Аватар для Boroda
Озадачиться стоит, полиуретан надо поискать, если не найду знаю к кому обратиться
Boroda вне форума
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
