#31 |
а что собственно не так?
начнем издалека. средиземноморская ориентированность продукта может предложить ряд развлечений юзеру из средней полосы россии, из них: - замена систематически сгнивающих к куям наружних уплотнителей стекол, комплект коих на машину потянет на добрую десятку. - постоянно пропадающий по неизвестной науке причине контакт ламп в задних фонарях. - авто систематически забывает ключ и крайние положения стекол - любая мелочь, как то неудачный бенз, подсевший аккум, забытая открытая дверь, пятна на солнце, война в ливане воспринимаются авто как личная трагедия, включается дискотека из всяких табло, лампочек и оповещений и жизнь останавливается. - очень любит все примерзать. двери, багажник, замки, дворники, стекла, что-то в двигателе, что-то в подвеске и что-то в коробке. - бампер передний работает метельником. не долго правда. на нем еще есть юбка резиновая. держится до первого снегопада. - с днища постоянно горстями отваливаются всякие клипсы и пистоны. от старости разрушаются видимо. это то, что постигнет всех владельцев. а теперь наверное расскажу про всякие чудеса ремонта и техобслуживания. самое главное что нужно запомнить, что пежо собрано из разных запчастей. под разными запчастями подразумеваются запчасти, имеющие одно назначение, но исполненные в разном конструктиве. в первую очередь это касается стартеров и генераторов. на один и тот же мотор ставился добрый десяток их разновидностей от разных производителей с полность невзаимозаменяемыми комплектующими, местами с разными кронштейнами. это буйство красок не фиксировалось в документах, сведения об этом отсутствуют в дилерской программе, единственный способ узнать чо туда фтыкнули - открыть капот. если с геной вроде как все просто, то стартер - отдельная история. в первую очередь стартер плохой. еще хуже втягивающее реле. каждый владелец 307 обязан хоть раз поменять втягивающее. обычно машина перестает заводиться ночью в лесу зммой в 40 км от города. желательно чтоб еще сигнала сотовой сети не было, чтоб совсем хорошо. изуверы из пежо поставили стартер в таком месте, куда можно дотянуться одной рукой из-под капота и одной из-под машины. все. в первый раз этот занятный квест длится около 4 часов, в ходе которого большую часть времени занимает поиск дырок для удобного доступа к агрегату. сразу успокою. таких дырок нет. верный признак того, что нужная дырка нашлась - это то, что кончиками пальцев ты вроде как дотягиваешься до чего надо. само собой крутить что либо в таких изысканных позах очень непросто, поэтому ближайшая округа хорошо знает чем ты занимаешься и какая из запчастей в данный момент тебе не нравится больше всего. короче чтоб узнать какой стартер стоит его надо снять и потом бегать искать запчасти. очень удобно. много приятного также доставляют рейка и рулевые тяги, стык выхлопной и приемной трубы, снятие мотора печки, снятие генератора (со стартером не сравнить конечно) и многие другие операции. в туда же идут задние колодки, подобрать которые можно только сняв колесо, задние тормозные диски, задние ступицы. задние ступицы - гордость psa. ее как таковой нет. на балке штырь, на который одевается тормозной диск в который впресован подшипник, а на диск натянуто еще кольцо абс. короче любая неисправность в узле требует его полной замены за несусветные деньги. случается это слава богу не часто. к расходным материалам относятся стойки переднего стаба, опоры спружин передней подвески, опоры задних амортизаторов, свечи, катушка зажигания. вообще в этой машине 3 вещи, заставляющие валить жидким любого человека. коробка (рассказал), катуха зажегания и электронный дроссельный узел. я за время владения поменял катуху 3 раза, потратив на это примерно 15 тыщ рублей, купив в оконцовке оригинал. пока работает. жду. дроссельный узел - загадошная деталь, функционирующая по своему собственному уразумению и этим же уразумением она кое как связана с педалью газа. то есть жмем и ничо не происходит а потом кааааак поедем - это в целом нормально. само собой ошибок нет. чистят - иногда помогает, иногда он совмем умирает после этого, в целом деталь лишняя ))) всем приятного аппетита |
#32 |
вы батенька очень любите лягушатников.яб при 10% данного списка продал бы нах такое чудо.
#34 |
На СТО - ДА! Причем попросят нормально и почти гарантировано вскрытие лонжеронов для замены закладных, поскольку подрамник не открутится )))
Есть другой способ. Один болт сверху длинным можно открутить головкой с двумя карданами и кучей удленителей (всего метр где-то). Другой лежа под машиной рожковым коротким ключом , проварачивая его на 10 градусов указательным и безымянным пальцами. Занимает это почти день, проверял |
#35 |
Был у мну Рено Меган Грандтур 1.5 ТДИ , и менял я на нём ремни .
На работе долго не верили , что руки до локтей мне разодрал хлипкий французишка , а не тигр . А замена лампочек в фарах - особый вид извращения .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#37 | |
Есть очень хорошая авто, грамотно сделанное, но для всех работ с двиглом его надо снять- ауди а8. |
#39 |
Была в молодости ваз 2106 1979 года , машина зверь , двигло откапиталено на отлично , работало всё , НО гниловата была слегонца . А точней гниловат был зад и по низу только , а внешне всё гуд .Короче при продаже я усё по-честному рассказал , они посмотрели , затылки почесали , но купили .
Сижу дома , пивко попиваю , звонИт телепон . " Моб тую ять ! Мы на заправку заехали , залили полный бак , а он , сцуко , вниз провалился ! " На что я совершенно искренне ответил , что бак на этом пепелаце больше 20 литров в жизни не видел .На том и расстались .
#40 | |
