Старый 20.01.2018, 17:00   #1
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Question ZJ 5.2 глохнет, не заводится некоторое время
JZ 5.2 рестайл. Глохнет. На ходу, на парковке, по разному.
Не заводится пока не снимешь и не оденешь фишку с катушки.
Ошибки показывает либо по пропускам зажигания либо вообще чек не зажигает.
Можно либо постоять минут 10-15, а можно перещелкнуть фишку с катушки и завести с пол.оборота.
Если просто пытаться завести - крутит но не схватывает, появляется стойкий запах бензина.
По сопротивлению катушка в норме. Может происходить каждые пять минут а можно и 100км проехать без проблем.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1605530/
ОСАГО на все виды ТС
DemonNSK вне форума
Старый 20.01.2018, 17:35   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Разъемы не окислились?
Грин Фрог вне форума
Старый 20.01.2018, 21:29   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Поводка кислородника, датчиков на впуске/трамблере?
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.01.2018, 21:51   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Поменяй датчик колена!!! Год бился над ошибкой по пропускам зажигания, все поменял почти! Пока не перестал заводиться на Р. Он пускался и глох сек через 5, на D если успевал перевести - без проблем работал! Поменял датчик КВ - нет ошибок и все в лучшем виде!!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 21.01.2018, 20:40   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
+1!Это он подлец...Меня так же донимал
Dorognik вне форума
Старый 11.02.2018, 13:03   #6
DemonNSK
Аватар для DemonNSK
Так как ошибку плавающая, то езжу без проблем, то каждые 5 минут глохнет.
С напарником выявили щелчок в районе блока предохранителей в подкапотном, пока перебрали клемму на "+" и пока проблема ушла.
Буду наблюдать дальше
DemonNSK вне форума
Старый 05.03.2018, 09:54   #7
МЗС АРТЕМ
Марка: ZJ LIMITED 1997 ,96модельного
Такая же беда была когда купил машину, мне помогла разборка,чистка,и поджатие клем в фишке катушки зажигания.
МЗС АРТЕМ вне форума
Старый 22.04.2018, 17:15   #8
о.олегыч
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
Вот ведь таже хрень на 5.9 началась...чек зажёг а потом в паркинге заводиться и глохнет, если в драйве то работает .. так почему так КВ влияет -то . Почему на драйве всё норм ???
о.олегыч вне форума
Старый 22.04.2018, 18:05   #9
Провод надломан
Последний раз редактировалось Ёсик; 22.04.2018 в 19:17.
Старый 22.04.2018, 19:07   #10
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
Там еще разъем в районе аккумулятора, тоже бывает хандрит
Geo74 вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
