Старый 03.03.2018, 15:37   #281
to0r
Марка: cherokee XJ 2.1 TD 1994г.
Добрый день. Нужен совет. История такова: Упустил антифриз (радиатор сгнил, поставил новый но поздно) пробило прокладку под головой, ремонт:притирка плоскости, попутно притирка клапанов, замена колпачков, замена прокладки и болтов. Приехал домой , антифриз перестало выбивать по дороге. Собственно проблема: потихоньку завоздушивает систему охлаждения, утром подходишь всегда верхний патрубок радиатора пустой, пожамкаешь пожамкаешь как грушей- прокачивается. Если ехать на дальняк то когда печка начинает дуть холодным то опять надо жамкать как грушей. Сегодня не прокачал с утра, сын приехал не много антифриза выбило из под крышки. Микротрещина??
to0r вне форума
Старый 05.03.2018, 08:41   #282
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Выхлоп антифризом пахнет?
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 05.03.2018, 17:15   #283
to0r
Да нет, хотя там все не пойми чем пахнет дизель же. На холодную завожу газую из бачка парения нет, уровень не поднимается. Не могу систему охлаждения понять... на термостате вверху есть штуцер от него шланг соединяется на тройнике со шлангом от горловины радиатора и дальше в бачок. Зачем этот шланг от термостата? У меня получается что через него потом через тройник и далее в горловину радиатора постоянно течет антифриз на заведенном двигателе. так должно быть?
Последний раз редактировалось to0r; 06.03.2018 в 11:21.
to0r вне форума
Старый 11.03.2018, 10:17   #284
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Ну да,а как же ещё воздуху выходить,так должно быть
striter52 вне форума
Старый 15.03.2018, 22:09   #285
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Снимаем крышку клапанную, откручиваем трубку от первой форсунки, включаем зажигание, РУКАМИ а не стартером прокручиваем двигатель и смотрим в какой момент из трубки плюнет салярка. Ну а дальше смотрим на метки.
+5. и добить нечено!
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 16.03.2018, 11:31   #286
to0r
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Что то я не видел ни где что бы воздух через термостат выходил, обычно через трубку в горловине
to0r вне форума
Старый 22.03.2018, 16:00   #287
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Вопрос к владельцам чирка с 2.1 ТД. Есть ли у вас контрольная лампа давления масла на панели приборов или только манометр как у меня?
vyazovoy вне форума
Старый 22.03.2018, 19:19   #288
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
По умолчанию Давление масла
Только манометр.
ska вне форума
Старый 23.03.2018, 08:39   #289
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Спасибо, понял. Буду что-то делать, тем более есть рено эспейс на разборе. Там нет манометра, только лампа.
vyazovoy вне форума
Старый 23.03.2018, 21:44   #290
MIHALYCH.Z
Сообщение от vyazovoy Посмотреть сообщение
Короче . Делать вам не хрена. Вкорячь датчик и прибор от увазика и будет тебе счастье
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
