Старый 27.02.2018, 10:18   #41
Вадим161
Марка: WJ
Там нет давления?
В поисках металлической прокладки потратил два дня, но найти новую прокладку не получилось, в каталогах гидроблок идёт как одна деталь. Обзвонив несколько фирм занимающихся продажей запчастей для коробок акп, несколько продавцов сказали что такой прокладки нет, предложили искать на разборках. Но думаю вряд ли получится найти по скольку разборки продают коробки целиком.
Хочу обратится к форумчанам, может у кого есть гидроблок на коробку 44 RE (A500) или металлическая прокладка для гидроблока. Или кто подскажет где ее купить.
Последний раз редактировалось Вадим161; 28.02.2018 в 00:44.
Вадим161 вне форума
Старый 27.02.2018, 22:02   #42
alekssandr
Сообщение от Вадим161 Посмотреть сообщение
Там нет давления?
по всей видимости нет..надо на гидроблок посмотреть
alekssandr вне форума
Старый 03.03.2018, 23:14   #43
alekssandr
посмотрел...как раз линия на насос...а не слив
Старый 04.03.2018, 20:26   #44
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
Да также и на 1 и 2 и на D даже на R.
Ситуация следующая если стоишь на равной дороге, на включенной передаче нажимаешь газ обороты поднимаются до 1300 и медленно ползут до 1500 потом бодренько прыгают до 2000 и машина резво набирает скорость передачи прекрасно переключаются тяга нормальная и все ок.
Но вот если стоишь на горке и пытаешься тронуться то обороты поднимаются до 1500 и все дальше ни как хоть жми до полика результат ноль причем горка не Эверест и так подъем чик, приходиться включать пониженную. И вот что заметил ровной дороге в пробках отпускаешь тормоз, а машина сама не едет (как было раньше) надо давить на газ чтобы тронуться. Да забыл сказать что эти симптомы на прогретом авто, на холодную машина нормально тянет с места даже в горку.
Я делаю вывод что причина не в двигателе, а в коробке.
у меня было такое. поменял гидротрансформатор. и все прошло. лопина на прокладке ничего не даст. в этом месте идет слив жидкости в поддон
gmg вне форума
Старый 04.03.2018, 20:51   #45
alekssandr
не слив там, а забор масла насосом
Старый 16.04.2018, 22:03   #46
Вадим161
Марка: WJ
И снова здравствуйте. Я опять хочу спросить совета.
Моя проблема ни куда не пропала так и езжу, правда сейчас машина все больше стоит . Заметил такую особенность, если остановиться на крутой горке ( коробка в положении D) и попытаться тронуться машина не едет ( обороты до 1400 дальше не поднимаются вообще сколько не дави) но если переключиться на 2 или 1 то машина чудесным образом начинает ехать в перед и обороты поднимаются, не очень резво, но все же ехать можно.
Может кто подскажет как работает гидроблок, в чем разница между D b 2
Вадим161 вне форума
Старый 17.04.2018, 20:39   #47
alekssandr
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ual/page_6.htm
Старый 17.04.2018, 21:53   #48
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Был случай
Менял масло
И залил перед первым запуском меньше чем надо. Залил и стал прогонять по диапазонам чтобы прокачать и долить
Поставил на нейтраль, потом драйв
И тут обороты стали проседать словно двигатель держит что-то
Долил масло и всё прошло
Полагаю что масло с воздухом стало хватать
Фрикционы сжало
А через бублик масло качалось пеной
И видимо этого недостаточно чтобы отжимать пластину блокировки ни
Другого объяснения не было
Мб это как то связано, тем более негермет на линии всасывания
Хасковод вне форума
Старый 04.10.2018, 15:15   #49
KLG40
Аватар для KLG40
Марка: Grand Cherokee WG 3.1TD Limited
Тебе надо было поменять датчик давления и температуры а также говернер, стоят в гидроблоке, меняются комплектом две штуки так как определить что из них брешет проблематично. Так же было что не мог заехать на бордюр на D. Так как скорости переключались без тычков не сразу заметил что нет 1 и 2 скоростей, трогалась с 3 ей. При втыкании 1 или 2 в ручную запрыгивали на бордюр как положено. После замены данных датчиков проблема пропала.
Последний раз редактировалось KLG40; 04.10.2018 в 15:18.
KLG40 вне форума
Старый 04.10.2018, 15:21   #50
KLG40
Аватар для KLG40
Кстати что в итоге с пластиной в гидроблоке? У меня у товарища тоже лопнула в этом месте.
KLG40 вне форума
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
