Старый 10.03.2011, 23:46   #1
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Exclamation Лифт 5-дюймов на ZJ и многое другое!!!
Отчет о проделанной работе!!!
Начнемссс
Перед, Пружины передние от Мерина 600 новые, проставка родная мерса и ZJ срастил вместе. Аморты USA, больше опознавательных знаков нет
Зад, Пружины передние от ZJ + проставка из алюминия высотой 70 мм. + проставка родная, тоненькая. Аморты USA, больше опознавательных знаков нет
Рычаги, труба, стенкой 4 мм, бесшовная. Обоймы под саленты заказывал у токаря (делал в натяг по образцу салента). Саленты- Волга(верх), Газель(низ) обрезаны под ширину крепления к кузову. Передние нижние рычаги имеют небольшой изгиб для ходов рычага (примерно 45%) Все остальные прямые.
Раздатка, опустил траверсу на 20мм (проставками)
Размеры рычагов
Верх перед +13 мм
Низ перед +34 мм
Верх зад +42 мм
Низ зад +56 мм
Болты крепления рычагов, все Газелевские, рассверлил отверстия под болты в креплениях к кузову (Геморойное занятие).
Тяга панара зад, опустил крепление к кузову на 20 мм. Саму тягу удлинил на 15 мм.
Тяга панара перед удлинил на 30 мм
(Такие размеры дали на развал-схождении, после промерки мостов относительно кузова)
Установка лебедки Комап 9500
Площадка из 8 миллиметрового листа между лонжеронами, удален радиатор кондиционера. Всё накрывается родным бампером, с небольшой доработкой пластика болгаркой. Задекорировано рифленым алюминием.
Упоры для домкрата
Сварены из уголка, имеют внутри конструкции отверстие для клюва хайджека. Приварено к площадке лебедки и лонжерону(перед) Приварено к конструкции фаркопа (зад)
Защита рулевой тяги в виде лыжи, обшита 4 мм рифленым алюминием.
Защита бака рифлёный алюминий 4мм.
Вырезал арки, кромку обработал антигравием, приклепал расширители 75 мм шириной
В процессе еще багажник на крышу с 5-ю фарами рабочего света в ксеноне. (Фары такие же, как и на бампере.)
Блокировка "Спартана" в пути...
Все данные были взяты с разных ресурсов, что-то сами дополнил, где-то подсмотрел.
Всем кто помогал советом и выкладывал отчеты Большое Спасибо.
Продолжение следует...
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Последний раз редактировалось Boroda; 11.03.2011 в 10:49. Причина: Вырезал арки + расширители 75 мм!
Boroda вне форума
Старый 10.03.2011, 23:53   #2
Boroda
Аватар для Boroda
Хотелось бы отдельно сказать о карданах, мне пришлось их резать и укорачивать.
Вопрос остался открытым, хотя сварил удачно вибрирует только на 80 км/ч не особо сильно. Думаю со временем решить эту проблему каким нибудь тюненгом)))
Boroda вне форума
Старый 11.03.2011, 00:15   #3
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
молодца!!!!!!!!!!!!+90. теперь раздатку на место, в неё САЕ кит и кардан ТОМ ВУДС. и будет +100. а и ещё один косяк. лучше исправь сразу, чтобы потом не покупать опять мерсовские резинки под пружины. повыворачивает. иройдено и проверено!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=8280&page=3 пост №70. вот такие проставки под мерсовские резинки. ZJ-евские нафиг. проставка варится прямо по размеру резинки и садится на кузовной герметик. ставишь пружинку и... ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК В КАРМАНЕ.
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 11.03.2011, 00:25   #4
Boroda
Аватар для Boroda
Сообщение от Bomber Посмотреть сообщение
Благодарю за совет, тут и так почти все по твоей схеме, совсем мне не чего своего не оставляешь придумать
Boroda вне форума
Старый 11.03.2011, 01:16   #5
Bomber
Аватар для Bomber
ничего. я тоже всё по-крупицам собирал. иначе с нашими конструкторами ЛЕГО ничего путнего не получится. или проставки на 2"
Bomber вне форума
Старый 11.03.2011, 08:00   #6
samoroshka
Марка: .....................
молодца! основательно подошел к вопросу !! через месяцок буду ждать другой отчетик по реальной эксплуатации
samoroshka вне форума
Старый 11.03.2011, 09:19   #7
Да, отлично поработал! Скажи, ты витки у пружин не подрезал? И как жёсткость получилась? Аццкая табуретка или нормально? Если можно отдельно мнение зад и перед. Амморты газовые или масло? И ещё очень интересует что будет с ГАЗлячими сайлентами через месяц и сколько они отходят.
Старый 11.03.2011, 09:27   #8
samoroshka
Вооо ! и я про это же и толкую . КАК на практике это все проявиться )))
Старый 11.03.2011, 10:33   #9
Boroda
Аватар для Boroda
Парни, я авто собрал полтора месяца назад, проехал около 5000 км, трасса 3000 км, город 1500 км, 500 км снежного бездорожья.
Заключение такое!
Перед работает идеально, в меру жестко, "стаб" я выкинул с предка, на трассе это не сказалось не как. По рельефу едет отлично мост крестит как надо.
Зад работает не совсем корректно, пружина жестковата (хотя когда полный багажник шмурдяка и два тела на задним диване, всё супер) да и при рельефе пружины не совсем хорошо отрабатывают. (между адской табуреткой и нормально)))
Вывод: будет возможность заменю на что нибудь другое. Но пока и так пойдет.
По салентам всё гуд, им ничего не будет.
Прут на пружинах не резал, по амортам пока не чего не подскажу, надо будет глянуть какие они.
Boroda вне форума
Старый 11.03.2011, 10:42   #10
samoroshka
Текущее время: 22:39. Часовой пояс GMT +3.
