Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Отчет о проделанной работе!!!
Начнемссс Перед, Пружины передние от Мерина 600 новые, проставка родная мерса и ZJ срастил вместе. Аморты USA, больше опознавательных знаков нет ![]() Зад, Пружины передние от ZJ + проставка из алюминия высотой 70 мм. + проставка родная, тоненькая. Аморты USA, больше опознавательных знаков нет ![]() Рычаги, труба, стенкой 4 мм, бесшовная. Обоймы под саленты заказывал у токаря (делал в натяг по образцу салента). Саленты- Волга(верх), Газель(низ) обрезаны под ширину крепления к кузову. Передние нижние рычаги имеют небольшой изгиб для ходов рычага (примерно 45%) Все остальные прямые. ![]() ![]() ![]() Раздатка, опустил траверсу на 20мм (проставками) ![]() Размеры рычагов Верх перед +13 мм Низ перед +34 мм Верх зад +42 мм Низ зад +56 мм Болты крепления рычагов, все Газелевские, рассверлил отверстия под болты в креплениях к кузову (Геморойное занятие). Тяга панара зад, опустил крепление к кузову на 20 мм. Саму тягу удлинил на 15 мм. Тяга панара перед удлинил на 30 мм (Такие размеры дали на развал-схождении, после промерки мостов относительно кузова) Установка лебедки Комап 9500 Площадка из 8 миллиметрового листа между лонжеронами, удален радиатор кондиционера. Всё накрывается родным бампером, с небольшой доработкой пластика болгаркой. Задекорировано рифленым алюминием. ![]() ![]() ![]() ![]() Упоры для домкрата Сварены из уголка, имеют внутри конструкции отверстие для клюва хайджека. Приварено к площадке лебедки и лонжерону(перед) Приварено к конструкции фаркопа (зад) ![]() ![]() Защита рулевой тяги в виде лыжи, обшита 4 мм рифленым алюминием. ![]() Защита бака рифлёный алюминий 4мм. Вырезал арки, кромку обработал антигравием, приклепал расширители 75 мм шириной ![]() ![]() В процессе еще багажник на крышу с 5-ю фарами рабочего света в ксеноне. (Фары такие же, как и на бампере.) Блокировка "Спартана" в пути... Все данные были взяты с разных ресурсов, что-то сами дополнил, где-то подсмотрел. Всем кто помогал советом и выкладывал отчеты Большое Спасибо. Продолжение следует...
тел.8912-805-оди4-ноль7 "ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск. Последний раз редактировалось Boroda; 11.03.2011 в 10:49. Причина: Вырезал арки + расширители 75 мм! |
#2 |
Хотелось бы отдельно сказать о карданах, мне пришлось их резать и укорачивать.
Вопрос остался открытым, хотя сварил удачно вибрирует только на 80 км/ч не особо сильно. Думаю со временем решить эту проблему каким нибудь тюненгом)))
тел.8912-805-оди4-ноль7 "ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск. |
#3 |
Марка: JEEP cherokee
молодца!!!!!!!!!!!!+90. теперь раздатку на место, в неё САЕ кит и кардан ТОМ ВУДС. и будет +100.
а и ещё один косяк. лучше исправь сразу, чтобы потом не покупать опять мерсовские резинки под пружины. повыворачивает. иройдено и проверено!https://jeep-forum.ru/forum/showthre...?t=8280&page=3 пост №70. вот такие проставки под мерсовские резинки. ZJ-евские нафиг. проставка варится прямо по размеру резинки и садится на кузовной герметик. ставишь пружинку и... ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК В КАРМАНЕ.
#4 | |
#5 |
![]() ничего. я тоже всё по-крупицам собирал. иначе с нашими конструкторами ЛЕГО ничего путнего не получится. или проставки на 2"![]() ![]() ![]()
#6 |
Марка: .....................
молодца! основательно подошел к вопросу !! через месяцок буду ждать другой отчетик по реальной эксплуатации
#7 |
Да, отлично поработал! Скажи, ты витки у пружин не подрезал? И как жёсткость получилась? Аццкая табуретка или нормально? Если можно отдельно мнение зад и перед. Амморты газовые или масло? И ещё очень интересует что будет с ГАЗлячими сайлентами через месяц и сколько они отходят.
#8 |
Вооо ! и я про это же и толкую . КАК на практике это все проявиться )))
#9 |
Парни, я авто собрал полтора месяца назад, проехал около 5000 км, трасса 3000 км, город 1500 км, 500 км снежного бездорожья.
Заключение такое! Перед работает идеально, в меру жестко, "стаб" я выкинул с предка, на трассе это не сказалось не как. По рельефу едет отлично мост крестит как надо. Зад работает не совсем корректно, пружина жестковата (хотя когда полный багажник шмурдяка и два тела на задним диване, всё супер) да и при рельефе пружины не совсем хорошо отрабатывают. (между адской табуреткой и нормально))) Вывод: будет возможность заменю на что нибудь другое. Но пока и так пойдет. По салентам всё гуд, им ничего не будет. Прут на пружинах не резал, по амортам пока не чего не подскажу, надо будет глянуть какие они.
#10 | |
) и парковаться одним колесом на бордюре "в раскарячечку", то наверно раздерёт быстро. Просто думаю газелевская рессорная втулка не рассчитана на скручивание, а при крещении мостов рычагам придётся не только вверх-вниз ходить но и поворачиваться вокруг своей продольной оси. Хотя это всего лишь теория. На самом деле нужно на практике смотреть сколько они отходят у тебя. А по амортам почему не можешь подсказать? Ты должен помнить шток у них вылазил самостоятельно или нет. Если вылазил, то газовые, если аморт оставался в таком положении как его оставишь - масло. Вот под жопу с такими жёсткими пружинами полюбасу маслянные нужны, они меньше на сжатие сопротивляются. Уровень комфорта повысится. Да и на перед при такой жёсткости пружин и таком лифте думаю газ тоже противопоказан.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
