Старый 19.02.2018, 00:03   #1
АЛЬБЕРРТ
Марка: Гранд wj 3.1 лимитед 2002г.
По умолчанию Нужна помощь по двигателю 3.1 wj
Всем доброго времени суток. У вас на форуме впервые, так как недавно стал обладателем дизельного гранд чероки wj 3.1 2002 года. Хочу попросить помочь знающих людей в моей проблеме, а заключается она в следующем. Двигатель заводится отлично, на холостых ровные, уверенные 700 оборотов, но стоит начать движение двигатель глохнет. Может проехать 100 метров, а может и 5 км после чего его как обрубает. Прямо на ходу скидываю в нетраль, зажигание выключаю и завожу в новь, и опять все повторяется. Ошибок два диагноста выявить не смогли, говорят все чисто. Сегодня поменял тнвд в сборе ситуация не изменилась, только обороты на холостом ходу начали плавать. Завтра планирую поменять эбу и возникает вопрос их там два, можно ли менять их по одиночке или они прошиты друг под друга и непривязанны ли они к имобилайзеру, имму тоже попробую сменить. Вот такая куча вопросов, заранее спасибо за помощь.
АЛЬБЕРРТ вне форума
Старый 19.02.2018, 01:37   #2
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Читал вроде что жгут проводов там перетирается в морде где-то
Blindajnik вне форума
Старый 19.02.2018, 10:30   #3
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от АЛЬБЕРРТ Посмотреть сообщение
Приветствую.
Как написали проверяй косу проводов до мозгов.
Сетку на входе в ТНВД почистить, клапан на ТНВД тоже мозг делать может.
Звони ежели чаво - 8928-201-ноль семь-55
И чем ошибки читаешь?
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 19.02.2018, 14:11   #4
АЛЬБЕРРТ
Тнвд меняли на другое целиком, не помогло, сегодня заменил мозги, передние под капотом, под задним сидением и имобилайзер результата нет
АЛЬБЕРРТ вне форума
Старый 19.02.2018, 14:13   #5
АЛЬБЕРРТ
А ошибки читает диагност и лаунчем и краслеровской программой
АЛЬБЕРРТ вне форума
Старый 19.02.2018, 15:28   #6
GR-44
ага.
а ключем если?
GR-44 вне форума
Старый 19.02.2018, 23:56   #7
АЛЬБЕРРТ
Нашёл причину! дпкв отломался от ушей крепления и просто болтался в дырке
АЛЬБЕРРТ вне форума
Старый 20.02.2018, 08:40   #8
GR-44
Прикольно.
Ну звони ежели будут вопросы.
Я 9 лет уже на трахторе...
GR-44 вне форума
Старый 23.02.2018, 13:18   #9
АЛЬБЕРРТ
Не помогло
АЛЬБЕРРТ вне форума
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
