Марка: jeep grand cherokee 1994 4л. , jeep cherokee 1988 4л., оба AW4
С утра завожу с пол оборота , температура на улице не имеет значения, после полного прогрева стоит заглушить, минут на 10, запускается с трудом,обороты не развивает, стреляет в глушитель и в воздушный фильтр, одновременно. стоит заглушить снова, запускается с пол оборота, взврывом и работает как часы.
АМ ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ 4,0 ЛИТРА МОПАР 1994 г.в. Что за проблема , не могу разобраться ? Заменил : топливный насос, все фильтра , рампу, форсунки, клапан обратки, крышку трамблера , бегунок, провода, свечи, драйвплату. Заранее всем СПАСИБО |
#2 |
ГБО стоит ?
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#4 |
не менял только бабину и псм.
ЧЕК не горит? Ошибки считывал?
#6 |
Марка: XJ,92, сток
#7 |
ДПДЗ не менял
#8 |
дпдз не менял , а началось всё с того, что вынимал двс для замены драйвплаты так как она лопнула. Помыл всё под капотом с кёрхера и поставил двс на место и после этой процедуры мотор начал дурить
#9 |
хм... дпкв попробуй ниже опустить - зазор оставить толщиной в 1мм (лист картона подложи между драйвплатой и дпкв)потом провернешь рукой лист выскочет
#10 |
Почему тогда движок то работает, то не работает. Сегодня работает хорошо, а вчера опять начал с ума сходить. Плюс когда мотор ставил , я ведь датчик то не трогал.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
