Старый 31.01.2018, 09:00   #11
На шкив колена как у ваз
Старый 31.01.2018, 11:07   #12
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
Не вижу сложностей снять, разобрать гену и припаять проводок.
Андрюха,при подключении к генератору большие погрешности в зависимости от нагрузки,п о крайней мере так пишут
striter52 вне форума
Старый 31.01.2018, 11:10   #13
striter52
Чем больше читаю ,тем больше кажется что это направление верное
Старый 31.01.2018, 11:41   #14
Оно единственное у меня тоже самое
Старый 31.01.2018, 11:41   #15
Правда у меня дорестайл
Старый 31.01.2018, 12:19   #16
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Тахометр с генератора нюхает только частоту, а она от нагрузки не зависит.
Старый 31.01.2018, 19:31   #17
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
striter52, если у тебя 98год, то тахометр скорее всего работает по шине от родного мозга, и это значит - надо чтобы родной мозг "думал" что родной мотор крутится.
Посмотри схемы - откуда родной мозг брал импульсы с родного мотора, и сделай так же. На кудэ датчик вращения должен быть. А кол-во импульсов можно потом скорректировать "электронной шестерёнкой".
там имеется ввиду проскальзывание ремня под нагрузкой.
Макушкин Ю вне форума
Старый 31.01.2018, 20:05   #18
striter52
Надо посмотреть,наверное заглушка под датчик есть
Старый 31.01.2018, 21:22   #19
98гв от ДПКВ
Старый 01.02.2018, 19:12   #20
Макушкин Ю
Про дизель не знаю, а вот на 5.2 рейстайловом - мозгу надо не только импульсы с колена, но и хотя бы один с распреда. Только тогда он начинает понимать, что мотор крутится.
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
