Старый 17.11.2009, 10:57   #21
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от yleo Посмотреть сообщение
если пойти по ссылке, то пишут
Реальная ширина (дюймов/см) 12.0" / 30см
из описания Боггера
Глубина протектора (дюймов / мм) 0.81 / 20.6
всего 20 мм?
Количество слоев корда 6
Максимальная нагрузка (фунты/кг) 2810 / 1277
т.е. колесо явно грузовое..
нужна ли такая грузоподъемность? может будет гораздо интересней с 4-мя слоями корда?
Ширина нужна 15"
Глубина протектора можно 2,5-3см.
Количество слоев корда можно 6 или 4 (Главное что бы прочная была)
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 17.11.2009, 16:11   #22
yleo
ЛЕСАРУБ
Найти ВЛ-30 пока не удалось.
Есть Ф-201: http://www.ityre.com/ru/tyres/catalo...re/model/2974/
Pavlo
15" = 381мм
пока такого широкого и низкого колеса я не встречал, но ищу..
Что если сделать колесо высотой 1000мм (~39") и шириной 400мм (~16")?
Протектор как раз можно под Боггера сделать..
посадочный на 18" но диск я сделаю..
yleo вне форума
Старый 17.11.2009, 17:48   #23
larin-75
Аватар для larin-75
Эта шина тоже диоганальная будет, скока стоит с диском и доставкой до Москвы и еще чем ты режешь протектор( если не секрет)?
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 17.11.2009, 17:56   #24
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
присаединяюсь.....чем нарезаешь.....
Калёк вне форума
Старый 17.11.2009, 18:03   #25
Калёк
хотите богера порезать? тоже можно..
а что по деньгам..........
Калёк вне форума
Старый 17.11.2009, 18:09   #26
ubn
гм.
а на Украину переслать возможность есть ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 17.11.2009, 19:41   #27
yleo
да, диагональная..
цену узнаем, когда доделаю..
протектор режется разными приспособами.. перфоратор, циркулярка, нож, лебёдка, подъёмный кран.. ручная работа, в общем..
а что по деньгам..
нарисуйте что Вам нужно от боггера.. можно в Paint'e на любой боггеровской фотографии..
гм.
думаю, что это реально.. хоть и не очень дёшево..
yleo вне форума
Старый 18.11.2009, 00:42   #28
Pavlo
Аватар для Pavlo
Pavlo
15" = 381мм
Устраивает! Жду фото и конечную цену!
Также интерисует вариант сразу с бэдлоком.
Если все понравится я первый на испытания!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 18.11.2009, 11:57   #29
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
сколько получается вес колеса при R15 и высотой около 32" ширина от 10"?
можно ли нарезать протектор высотой 50-60мм?
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 18.11.2009, 12:46   #30
Калёк
Интерисует вот такое удаление шашек, на половину или целиком, естественно с двух сторон и по всему колесу.
Указано стрелачкам.
Сколько это будет стоить .
Калёк вне форума
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
