Старый 28.01.2018, 21:46   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от санчо 30 регион Посмотреть сообщение
Монтажка новая., фары Депо. А больше нет ничего. Вообще ничего. Я на v8(магазин??) Заходил там есть какие то пречендалы но как и куда все это лепится не могу понять. И не могу нигде найти что бы глянуть
Охото что бы все работало как положено.
рестайлинг, до рестайлинг разница в крепление.по фарам есть разница америка-Европа.крепления отличается
volgarik34 вне форума
Старый 29.01.2018, 16:16   #12
санчо 30 регион
Аватар для санчо 30 регион
Марка: гранд чероки лоредо
У меня Амерекос чистокровный )))
санчо 30 регион вне форума
Старый 29.01.2018, 16:23   #13
да, так можно.регулировки новые хрен купить.
Да не хрен купить. Купить то можно. Хрен купить в одном месте. Придется по сайтам собирать. А это муторно. И по деньгам песец. Попробовать купить панель б.у в сборе с регулировками. Или ломанную но с целыми регулировками. Фото комплекта что надо где то есть. Могу скинуть.
Старый 29.01.2018, 17:43   #14
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Сергей, сделай одолжение. Тож надо. За@@@ся вручную регулировать со сдергиванием фар.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 29.01.2018, 18:21   #15
Из недр выдерну. Пришлось два комплекта купить. Потом один переуступить.(по тому что сам не представлял комплектующие, сколько и как выглядят.)
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 29.01.2018 в 18:27.
Старый 29.01.2018, 18:38   #16
Расшифрую. Комплект дорестайл. Две регулировки сверху под внутренний шестигранник.
1.Две нижние регулировки. (Короткий мет.вал и резьбовая муфта-клипса.)
2.Две боковые регулировки.(Длинный мет.вал и резьбовая муфта-клипса.)
3.Две верние регулировки.(Средний мет.вал. и резьбовая муфта-клипса.)
4.Четыри шестерни конической передачи на средний и верхний вал.
5.Две клипсы крепления верхнего вала.
6.Четыре вала. Два длинных средней и два коротких верхней регулировки.
Итого 16 шт. деталей.
Как то так если не забыл не чего..
Старый 29.01.2018, 19:41   #17
Егор Пятигорск
Чот не кажет фоток(.
Старый 29.01.2018, 19:44   #18
Чот твоим сообщением вообще разорвало форумные расширения. Есик помогай! Чо сделать то надо.
Старый 30.01.2018, 15:29   #19
санчо 30 регион
Думаете такой целый вариант на разборе можно найти
Старый 30.01.2018, 15:35   #20
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
еще бы размерчики всего этого, чтобы у токаря можно было сделать :) вообще бы цены не было!
YKYPEHH вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
