Старый 05.03.2011, 20:55   #1
bass44
Аватар для bass44
Марка: Jeep Grand Cherokee limited 1997г
По умолчанию глохнет гранд 5,2 97года
Здраствуйте камрады! Купил себе гранда 5,2 97года. Пару месяцев ездил не мог нарадоваться, а вот не давно начались проблемы. С начала стал плохо заводиться с утра где то с 5-9 секунды, но с первого раза, ну думаю ладно может из за холода. А вот вчера ехал домой, пару раз резко стартанул - все нормально, припарковался к магазину, заглушил, через пять минут заводить, он завёлся секунды 4 поработал и заглох. Дальнейшие попытки завести не дали результата. Минут через десять попробовал ещё раз завести и аллилуйя работает как часики. И такое повторялось уже раза три. В чём может быть проблема??? Да и ещё несколько раз глохла при переключении на заднюю скорость, при этом начинал мигать информационный дисплей, т.е. сбрасывался. Тоже не понятно из за чего это происходит. Помогите кто чем может!!!
почитайте ага
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=53&a=22
Последний раз редактировалось samoroshka; 09.03.2011 в 21:46.
bass44 вне форума
Старый 05.03.2011, 21:18   #2
Volchonok
Аватар для Volchonok
аккумулятор, клемы аккумулятора (почистить, проверить надежность крепления).
Volchonok вне форума
Старый 06.03.2011, 11:28   #3
bass44
Аватар для bass44
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
С аккумулятором всё нормально, стоит новый. Да и при чём он тут, стартер то крутит нормально.
samoroshka извени не додумался по читать.
Последний раз редактировалось bass44; 06.03.2011 в 11:32.
bass44 вне форума
Старый 06.03.2011, 12:05   #4
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
мозги дохнут от недостатка кислорода, перетряси предохранители, либо гдет к мозгам проводки окислились
Darhan вне форума
Старый 09.03.2011, 17:41   #5
Emshik
Вот тут посмотри https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6404 смотрю, что-то похожее
Emshik вне форума
Старый 09.03.2011, 21:06   #6
bass44
Аватар для bass44
Спасибо, мне кажется в этом и есть проблема.
bass44 вне форума
Старый 09.03.2011, 21:44   #7
samoroshka
Марка: .....................
а ошибки есть какие-то ???
Сообщение от bass44 Посмотреть сообщение
почитать -то ладно ... а поправить самому религия не позволяет ??? заголовки надо писать так чтоб понятно было об чем в этой теме .... а-а-ааа ландо, поправлю сам . просто надоело писать обо всем этом . для этого и написали правила форума
Последний раз редактировалось samoroshka; 09.03.2011 в 21:47.
samoroshka вне форума
Старый 09.03.2011, 21:59   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну как я понял "check" у автора не горит. И в этой машине, скорее всего самодиагностики не будет.
Bass44 - попробуйте всё-таки считать ошибки. Отпишитесь потом.
Кстати, какой у вас красивый автомобиль! Привет беленьким!
Дальнейшие попытки завести не дали результата...
Стартер крутил? Искру смотрели на свече?
Последний раз редактировалось Sergey_B; 09.03.2011 в 22:09.
Sergey_B вне форума
Старый 10.03.2011, 00:04   #9
Den_SD
Марка: Orvis 5,2 96г.в.
у меня подобного рода симптомы были при подыхающем РХХ - заменил и все стало нормально. Для начала его можно снять и почистить очистителем карбюратора. я еще туда вдшку заливал.
Den_SD вне форума
Старый 10.03.2011, 18:58   #10
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
почитайте ага
Была такая байда, когда сдох датчик положения коленвала, т.е. глох, трудно и долго заводился и т.д. Поставил новый, таких проблем не наблюдается! Но на скане выдавал ошибку на этот датчик!
shlik29 вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
