#42 |
Марка: гранд чероки 5.2 limited 1993 242 РК
Всем привет!
Ещё пара вопросов- - В мостах как часто меняется масло? Я так понял каждые 30 тыс вместе с АКПП. Но почему так часто? К примеру в механику идет такое же масло но меняется оно намного реже а нагрузки примерно такие же. - А можно как-нибудь отключить штатный иммобилайзер? Проблемы с угоном этого авто я так понимаю уже нет. А два брелка таскать с собой неудобно. Есть сигналка. Работает только на двери. Всем спасибо и удачи! |
#43 |
30,000 MILES (48 000 KM) OR AT 24 MONTHS
² Replace air cleaner filter. ² Replace spark plugs. ² Adjust drive belts (4.0L Only). ² Check engine coolant level, hoses and clamps. ² Change engine oil. ² Replace engine oil filter. ² Check exhaust system. ² Lubricate steering linkage. ² Lubricate propeller shaft universal joints. ² Inspect brake hoses. ² Check fluid level in battery. ² Drain and refill automatic transmission. ² Drain and refill transfer case. ² Tire Rotation. |
#44 |
Всем привет!
Потек шланг охлаждения АКПП. Заменил. Поставил на хомуты. Сколько выгнало атф не знаю. на щупе на нижнем крае заштрихованой зоны. Стал листать мануалы и в инете. Нашел информацию что на прогретой акпп на нейтрали должно быть в районе загогулины-изгиба на щупе. Правильно ли это? Заранее благодарю! |
#45 | |
#46 |
joy37 Спасибо!
Но я запутался еще больше. В мануале нарыл что штрихованая мин и макс -это для холодной атф. А на прогретой должно быть в районе загогулины щупа. и ЧО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ??? Я долил литр атф. Сейчас на холодную в районе штрихованой. На прогретой чуть не достает до загогулины. Все меряю на заведеном на нейтрали. П ощущениям коробка стала намного луше. не пинает и переключает незаметно. Может для разных коробок по-разному меряют. у меня 46rh Последний раз редактировалось v587; 21.02.2018 в 18:49. |
#47 | |
#48 |
Всем привет!
Вот ссылка на мануал http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/....m_id-998.html И на форуме джип 4х4 тоже также описывают. Вот я и думаю- не мало ли атф ки в коробке... Последний раз редактировалось v587; 21.02.2018 в 20:54. |
#49 |
"Уровень горячей жидкости должен находиться в районе заштрихованной части лезвия, возле отметки МАХ"
остальное ошибки перевода |
