Старый 07.03.2011, 14:40   #1
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Angry aw4 непонятки?
Чирк 88года aw4 ,при резком нажатии на педаль газа пробуксовывает и в перед и назад. На 3 и 1-2 не буксует. Плавно нажимаешь на газ уверенно набирает обороты. что за беда?
Появилось недавно. Придшедствовало этому щелканье релюшки которая стоит под нижней накладкой в раене пепелки ,рядом с компом. при нажатии тормаза щелкала.
Elfaund вне форума
Старый 09.03.2011, 18:19   #2
Elfaund
Аватар для Elfaund
не знает не кто чтоли
Elfaund вне форума
Старый 09.03.2011, 20:20   #3
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
что за беда?
АКПП просит переборки! если нет посторонних шумов, то просто стерлись диски.
Александр. вне форума
Старый 09.03.2011, 20:33   #4
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
Сначала масло с фильтром менять, возможно фильтр забился и не хватает давления, но если так давно буксуешь уже полюбому хана фрикционам
Spike вне форума
Старый 09.03.2011, 21:32   #5
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Считаю что у тебя умер бензанасос. И это не гидротрансформатор буксует, а двигатель тупить начинает. Меряй давление в рампе.
Neiron вне форума
Старый 09.03.2011, 21:57   #6
Сообщение от Neiron Посмотреть сообщение
Тоже так подумал - только топикстартер говорит что буксует а это значит обороты увеличиваются,а машин неедет.А при умершем насосе должно быть - "как будто не тянет".
Старый 10.03.2011, 00:33   #7
Elfaund
Аватар для Elfaund
Тут какая история . перебирал электрику, скидывал акк . Может что и накосячел где . После этого стала тупить + обогрев заднего стекла сам включается . А сегодня катался на ней вроде все норм ,но после пробега в 120км , машину на парковку ставя ,начала задняя включатся с толчком(таки прям бух) . Масло в норме не пахнет переключается своевременно и без задержек с утра даже назад не буксовала. Чует сердце что в электрике проблема.
P.S. на тормоз как будто не реагирует (ОНИ ВРОДЕ СВЯЗАНЫ) + при нажатии на педаль тормоза просидает свет везде , а при нажатии газа включается обогрев.
P.P.S. Руки вроде не кривые но отрезать их хочется и вообще последнее , время с электрикой и электроникой беда, даже телефон сдох с.....а
Последний раз редактировалось Elfaund; 10.03.2011 в 00:40.
Elfaund вне форума
Старый 10.03.2011, 01:05   #8
Neiron
Аватар для Neiron
А тест с нажатым газом и тормазом проходит машина? И вообще при каких оборотах буксовать начинает?
Neiron вне форума
Старый 10.03.2011, 01:30   #9
Elfaund
Аватар для Elfaund
как делать тест и что он должен показать
Elfaund вне форума
Старый 10.03.2011, 05:43   #10
АВшка механическая АКПП и первые скорости включаются гидравликой а не электрикой,это для включения 4ой нужен сигнал на соленойд.
А связаны педаль тормоза акпп только проводом разблокировки гибротрансформатора - а это не влияет на пакеты фрикционов.
Буть другом подтверди или опровергни мой пост выше.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
