Старый 24.01.2018, 10:55   #1141
statusc
Марка: jeep tj, 4,7(строкер), 3.73, NV3550.
Оплатил суб.комп. AEM FIC 6 . Позволяет корректировать длительность форсунок, зажигание и МАР данные. Программное обеспечение в комплекте.
statusc вне форума
Старый 24.01.2018, 14:24   #1142
Ссылка есть? Цена вопроса?
Старый 25.01.2018, 02:33   #1143
жип
Аватар для жип
думаю он с импульсами от дпкв на мопаре не подружится
жип вне форума
Старый 25.01.2018, 08:15   #1144
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 25.01.2018 в 09:29.
Старый 25.01.2018, 08:49   #1145
statusc
http://www.aemelectronics.com/produc...ntroller/fic-6
statusc вне форума
Старый 25.01.2018, 08:59   #1146
statusc
гуглоперевод:
ТОЧНАЯ ДОСТАВКА ТОПЛИВА
F / IC перехватывает сигнал для инжекторов запаса, позволяя пользователю изменять ширину импульса на +/- 100%. F / IC является одной из единственных систем обратной связи, которые могут уменьшить ширину импульса инжектора, позволяя пользователю управлять более крупными инжекторами послепродажного обслуживания, сохраняя при этом надлежащие соотношения воздух / топливо. Эта мощная система также может подключаться к заводскому сигналу инжектора и работать независимо, чтобы довести до шести (6) дополнительных форсунок.
КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ
F / IC может замедлять синхронизацию с заводской системы на основе оборотов двигателя и входов нагрузки. Это достигается за счет перехвата и задержки выходов от датчиков положения кулачка и кривошипно-шатунного двигателя на двигатель, без каких-либо отрицательных последствий для применений, оснащенных переменным сроком кулачка.
КАЛИБРОВКА И КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА
F / IC также может использоваться для повторной калибровки / зажима датчика MAF, устраняя общие проблемы с неустановленными заводскими MAF. Встроенный датчик MAP позволяет правильно заправлять топливом в повышенных условиях.
statusc вне форума
Старый 25.01.2018, 09:29   #1147
Интересная приблуда.
Старый 25.01.2018, 10:50   #1148
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от statusc Посмотреть сообщение
Отличная штука. Только имейте ввиду, что AEM FIC 6 на джип должен быть версии 1913, никак не 1910. Иначе не подружится с форсунками.
darkcorp вне форума
Старый 25.01.2018, 10:58   #1149
statusc
Если возможно, то поподробней, в чем суть конфликта? Чем плох сигнал идущий на форсунки с родных мозгов для AEM FIC6 версии 1910 ?
statusc вне форума
Старый 25.01.2018, 14:24   #1150
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
газомозг может управлять углом зажигания??
Дюха03 вне форума
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
