Старый 22.01.2018, 07:10   #31
все может быть...
не мерил
Старый 22.01.2018, 11:44   #32
о.олегыч
кстати скалки там разные для замеров можно и из дерева делать если на пару раз промерить ...единственно не помню уши то там на мосту параллельно стоят или нет. но всё равно ось пальца и центр шара на прямой должны быть. Еще второе - а почему не настроить отрицательный развал и ноль на схождение или в плюс. У меня вон на логане с завода развал отрицательный и норм ... ну смотрится на джипе если там 1 градус всего наверное не особо заметно . ИМХО конечно.
о.олегыч вне форума
Старый 28.01.2018, 07:50   #33
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
А какое расстояние между верхним и нижним ухом должно быть в исходном состоянии?
Thrustmaster вне форума
Старый 28.01.2018, 09:18   #34
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
И смысл заморачиваться. Развал резину не ест. Главное, что он,примерно,одинаковый.
Не совсем так. Правильнее - значению развала должно соответствовать определенное значение схождения. И, действительно, если развал сильно ушел, то можно найти схождение, при котором будет минимальное сопротивление качению и резину есть не будет. Но, вероятнее всего, это уже не будет величина, заложенная заводом.
Здесь же были люди с соответствующим образованием, помогите. Хотя понятно, в каждом "гадании на картах" им трудно участвовать.
mali вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
