Марка: XJ, 5.2, 46RH, Dana 30, Ford 8.8, ГП 4.88
Первый и второй Форд Эксплорер.
Мосты полностью подходят по шпилькам и тормозам (диски, колодки, и т.д.). Тройник тормозов ставится с Даны 35. Стремянки нужны от Форда, родные не лезут. Площадки под рессоры аккуратно спиливаются с Форд 8.8 и переносятся на верх. Мост сразу подвернуть под желаемый лифт. Крепления под амортизаторы я делал из подходящего небольшого швеллера. У первого барабанные тормоза, у второго дисковые. Бывают в основном с ЛСД. Мосты уже чем Дана 35 на 1 дюйм. На это можно забить, как я, или проставки 12 мм. Пары в основном бывают 3.05, 3.55, 3.73. У америкосов можно найти любые. У меня 4.88. Карданы на Эксплорерах бывают под два вида крестовин: маленькие (как на XJ), и большие. Фланец на мост нужно брать под маленькие крестовины. Отверстие под датчик скорости АВС глушится. Последний раз редактировалось alexkol141; 19.01.2018 в 09:52. |
#2 | |
Марка: JEEP CHEROKEE XJ
